ИБП PowerCom WOW 500U выдает 170v, быстро разряжает батарею
ИБП PowerCom WOW 500U сгорело основное реле, а также диодный мост. На фото отсутствует та самая реле, слева пробитый диодный мост. После замены данных элементов ИБП запустился. При питании от сети выдает положенные 220-230v. При выключении внешнего питаня, с нагрузкой 40W лампочки ИБП переходит на питание от батареи, свет становится тусклее, и мерцает, выходное питание 170-175v. Через 5-10 секунд полностью вырубается. Напряжение на аккумуляторе падает с 12 до 8v. Повторный старт произвести не возможно пока не подзарядится аккумулятор от сети. Подключение другого такого же аккумулятора не дает никакого эффекта. При подключении 7A аккумулятора длительность работы удваивается в 2-3 раза.
Подскажите в чем может быть причина? Диоды все целые. Транзисторы вроде-бы тоже (прозванивал в схеме).
Аватар пользователя UAM
В аккумуляторе.
Заменил аккумулятор на новый. При работе от АКБ выходное 180в возможно ли поднять до 210 или это нормально для ИБП этого класса?
Это нормально для Вашего мультиметра. Нужен TrueRMS вольтметр.
