ИБП API3PC94 от iMAC G5 нет дежурки
Первичный дефект: видимо вместо 110В включили в 220В. В результате взорвался один варистор TVR10241 и полевик 11N60. После замены оказались проблемы с дежуркой: прыгает до 0.4-0.5В с частотой полгерца. Дежурка собрана на ТОР244. Менял ее и на ТОР245 и ТОР246 - мимо. Проверил практически всю обвязку на этой микре - мимо. Все литы проверил ЕСР-метром - мимо. Менял и оптроны и TL431 - мимо. Нашел близкий ИБП API4PC46, и хотя у него трансформатор дежурки другой, но близкий - подставлял вместо родного - картина та же. Вобщем у меня уже нет идей. Буду благодарен за любой дельный совет. Схему прилагаю (правда хренового качества - снимал на мобильник)
foto0260.jpg24.53 КБ
foto0262.jpg16.13 КБ
Аватар пользователя UAM
Параллельно первичке стоит сопрессор. Замените его для проверки.
И D18 может под нагрузкой уходить в обрыв.
D18 я уже проверял заменой на UF4007 - мимо. Что касается супрессора, то я сомневаюсь что это именно супрессор. Параллельно первичке стоял элемент D10 с маркировкой T2D46 и кольцом на месте катода. Он с самого начала не звонился ни в каком направлении. Информации по маркировке я нигде в инете не нашел, решил что это сгоревший защитный диод и заменил его на BYV38 (снял его с аналогичного места какого-то адаптера питания). Попробую вернуть родной, хотя сомневаюсь что это поможет.
Это симметричный супрессор. Ориентировочно на 200 вольт. Звониться не должен.
UAM - вы совершенно правы, большое спасибо за наводку! Как только вернул родной супрессор блок заработал ОК. Абидна канэшна что столько времени промудохался из-за своей же ошибки. Меня сбило с толку позиционное обозначение D10, кольцо на приборе и кроме того на плате под ним был прямо нарисован диод. Ну и поиски по маркировке в инете ничего не дали. Тему закрываю. Еще раз - спасибо!
