ИБП APC 1000 не переходит в режим аккумуляторов
Привет!
Принесли тут ИБП APC 1000VA плата 640-7732H REV 9
Симптом: не переходит в режим питания от батарей (вырубается, если 220 отключить)
Вскрыл, посмотрел, заменил одну релюшку (шумела). Не шумит, но проблему не устранило.
Теперь после прохождения контроля (при воткнутых 220В) на панели загорается NO BATTERY и пищит коротко с перерывами. 220В выдает на выход только до перезагрузки (если включенный ИБП перезагрузить с кнопки, вываливается на селф-тесте в NO BATTERY и не дает вообще ничего). Батарейки проверял, напряжение в норме, нагрузку держат хорошо. Если нажать на кнопку TEST, ИБП пискнет и все, никакой реакции. Когда включаешь 220В, слышно щелчки двух релюшек, и ИБП встает в дежурный режим (нормально, на выходе напряжение есть), как только напряжение на входе пропадает - щелчок - shutdown.
Что можно посмотреть и попробовать еще?
Аватар пользователя heckfy16
промерий выводы 31 и 40 на микрухе IC12. Там 5 вольт должно быть. Если нет смотри стабилизатор IC4 LN 340 или может стоять 7812. Есть ли на выходе 12в. (Опять же промерий идет ли вообще напруга по плате с батарей а то бывает ложная пайка или просто обгорает переход на контакте).
Мне помогало. :)
