На мониторе посткоды 161 (CMOS configuration lost (battery has died)) и 163 (CMOS error; Clock is not updating). После замены батареи CMOS ситуация не изменилась. Это может быть из-за дохлого аккумулятора? Другой взять негде к сожалению. Как его можно запустить?
А он дисководом не дергает (если он есть у него)?
А кому счас легко...
без аккума стартует ?
если нет то в принципе можно попробоват подзарядить батарею без бука, а потом ему подсунуть -на некоторых моделях прокатывало.
пс. никаких ероров не дает больше ? типа : "battery has extremely low charge" ...
После теста памяти индицируются коды:
161
163
и все. Далее картинка с надписью ERROR 161 163 и выбор OK - CANCEL. Что ОК, что кансел приводят к простому пропаданию кнопок на этом скрине и все, машина стоит.
На офсайте же написано, что по нажатии кнопки ОК можно попасть в сетап (это насколько я понял со своим незнанием буржуйского) и привести установки в порядок.
Батарея убита вусмерть, сутки заряда недали ничего. CMOS-battery заменил сразу. Внешних приводов к нему у меня никаких нет.
Все?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Жми Ф1 когда ноут включиш должно появитса "ИЗИ- СЕТАП" окно- жми ТЕСТ - должно появитса основное диагностическое окно (там еше и продвинутое меню есть - Ктрл +А) там список деваисов будет- выбери все и протестируи.
а индикатор статуса горит ? и каким цветом горит ? (мигает ? ; сколко раз ?)
чмос батареику желательно бы проверит на то как она там себя чувствует через некоторое время (особенно если ети еррорс не пропали после замены таковои)
если ничего не прокатит -иши работаюшии аккум.
F1 не помогает. Сразу после POST слева вверху появляется иконка маленького мониторчика рядом с замком. Позволяет нажать только Enter. После этого окно с еррорами и ОК-Кансел.
Индикатор статуса чего? Батарея мигает постоянно желтым, далее все потухшие и последний (Z в круге наклоненая влево на 45град.) горит зеленым.
Буду батарею искать.
Сдаетса мне у вас пароль стоит (какои - фиг знает; видимо не биос пасс так как его бы небыло после замены чмос батареики....)
цитата из сервис мануала :
---- > перед тем как Ентер жать надобно парол ввести(набрать)
Да, действительно, если нажимать символьные клавиши, то появляются звездочки. А пасс не на харде прописывается? Ведь батарейка ЧМОС тоже в ноль была, а пароль он помнит. Если по харду пройтись erase из MHDD?
Pavel У IBM-ов пассворд и конфигурация оборудования (серийник платы, харда и пр) хранятся в отдельной сериальной EEPROMке.
Жаль! И как пассворд снять?
Pavel Флешку считать исправить и перешить.
Подробнее по ссылкам из ФАКа и, например, этой темы
P.S. У меня пациент похоже совсем сдох, а жаль...
