Доброго времени суток! Проблем в Винте, в биосе определяется IC35L020AVER07-0 ER20A46A. Долго загружается ХР и в конце концов долго и монотоннно (только в винде) с одним ритмом тихо выстукивает такт. Прикладывая палец к 90G2018 довольно горячий (можно держать сек. 10) Подлежит ли восстановлению сей девайс, с чего начать?
Заранее благодарен за ответ.
Что говорит скан MHDD/Victoria? Контакты лечились?
А кому счас легко...
Вот это в первую очередь и не надо спрашивать где это и как делается...Гугл Вам все подскажет....инфы предостаточно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Теперь про скан. После небольших ознакомлений (в силу как всегда нехватки времени
13.03.2006 19:32:02 | MHDD 4.6 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE
13.03.2006 19:32:02 Changing mode to: IDE
13.03.2006 19:32:11 Changing mode to: IDE
13.03.2006 19:32:11 Device selected: 3
13.03.2006 19:32:28 MHDD>SCAN
13.03.2006 19:32:28 IC35L020AVER07-0 LBA: 40,188,960
13.03.2006 19:32:28 SN: SVPTVTJP422 FW: ER2OA46A
13.03.2006 19:32:38 Scan started
13.03.2006 19:32:38 MODE: IDE
13.03.2006 19:32:38 Device: IC35L020AVER07-0
13.03.2006 19:32:38 F/W: ER2OA46A
13.03.2006 19:32:38 SN: SVPTVTJP422
13.03.2006 19:32:38 -------------------------------
13.03.2006 19:32:38 Lap : 1
13.03.2006 19:32:38 LBA scan: 0 to 40188959
13.03.2006 19:32:43 ю LBA Error: 64
13.03.2006 19:32:48 ю LBA Error: 1206
13.03.2006 19:32:53 ю LBA Error: 1281
13.03.2006 19:57:54 ю LBA Error: 33194150
13.03.2006 20:00:35 Time spent: 00:27:55
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 3ms = 36796
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 10ms = 120459
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 50ms = 144
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 150ms = 0
13.03.2006 20:00:35 Blocks < 500ms = 0
13.03.2006 20:00:35 Blocks > 500ms = 0
13.03.2006 20:00:35 Errors: 205, Warnings: 0
13.03.2006 20:00:35 Done
Ошибки все хUNC
Забыл запустить Ф8, но главная инфа я думаю выше по тексту.
Что могут сказать профессора, пациент жив, или скорее мертв? Я так думаю, может я и не прав, не могло же сразу столь дефектов поверхности вывалиться.
От оно. Лечи для начала контакты, и не в местах паек разъема, а переходные контактные пощадки с электроники в гермоблок. там и лупы не надо.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Лечил я это или не лечил, во всяком случае ямки отверткой замял, спиртом почистил. Результат есть, в плане того что перестал попискивать, когда немного давил на мсх крутилки, но только и всего. После сканирования результаты в плане бэдов полностью совпали из этого мой вывод, что какбы контакты не причём. Благо теперь будем знать, что такое лечение контактов у винтов. Правильно ли я понимаю, что сейчас нужно приступать к лечению - ERASE и т.д.? А если я хочу сохранить инфу, а винт не востановится, как поступить в этом случае?
ЗЫ Простите быть может за ламерские вопросы, хочется как-то побысрее.
ага. полечил, проерэзил, потом уж смотреть.
или нет контак
Mix
я тебе идею скажу ... а уж как ее реализовать, каждый решает по своему: комманда Read Long читает с винта дорогу(не уверен, инфу искать лень) целиком ...вместе с мусором, бедами, интервалами итд ... если раз 10 дать ридлонг на сектора с испорченой CRC ... то можно начать представлять, что там раньше было. Статистическая обработка очень помогает в этом деле.
Собственно с этом заключается работа всяких датаэкстракторов с бедами.... естественно нюансов - море(как и вариантов реализации), но идея одна.
