Имеется Huntkey hk700-52p APFC. Обуглился дроссель apfc. Намотал новый дроссель на другом ферритовом кольце, установил. Блок включается все напряжения в норме, power good 300мсек. Но при нагрузке pg исчезает. Такое ощущение как будто блок работает без APFC. Все конденсаторы в норме. С обратной строны платы стоят две микросхемы 393 и 2ps01. Заменил 393 ничего не изменилось. Второй микросхемы не нашел.
Если кто имеет такой опыт, поделитесь пожалуйста!
"Обуглился дроссель apfc."
"Все конденсаторы в норме."
Приложените във файла - проверени ли са?
феррит, порошок или сендаст(альсифер) - определитесь...
где внутренности или где описание?
если действительно феррит типа 2300 он при мало-мальской нагрузке насыщается и ключи могут пробиться...
LM393 - компаратор
ti.com/lit/ds/symlink/lm2903-n.pdf
ice2pcs01 - независимый контроллер коррекции коэффициента мощности.
infineon.com/dgdl/ProductDatasheetICE2PCS01_v2_2+Oct2007.pdf?folderId=db3a...
ru.aliexpress.com/w/wholesale-ic-ice2pcs01.html
прямо любопытство разбирает, - а какая там ШИМ?
Я точно не знаю, но как мне сказали это феррит. Число витков 72 , сечение 0.6мм.
Дежурка на основе микросхемы 277, Шим контроллер 7500, супервайзер Lm339.
"просто феррит", эт как "просто Мария"?... тогда нужна индуктивность и зазор
На Huntkey, Hiper и Jou-Jye - това е "детската им болест".
1.Може да си пренавиеш нов.
2.Донор.
3.Мост - няма да ползваш "екстрите" на APFC.
4.Провери профилактично резисторите във високоволтовата част и кондензаторите, за които писах по-горе.
Материал Кольца порошковое железо, от ДГС других бп. Цвет кольца желтый с белой полосой с торцовой сторон.
Уже три раза перемотал дроссель каждый раз с увеличением витков на 15, результат почти никакой компьютер включается на 2-3секунды и опять вырубается. Попробовал намотать с проводом большего сечения (0.72), результат тот же.
НЕ В КОЛЬЦЕ ЛИ ДЕЛО? Можете подсказать какие кольца исползуются в этих БП?
"Можете подсказать какие кольца исползуются в этих БП?"
1."Качествени" - китайски.
2.PPFC и APFC имат основно предназначение за неутрализиране на "реактивната енергия", която е от съществено значение за крупни потребители на електричество /промишлени мощности/ и от там за икономия на средства.
3.В твоя случай е без особено значение /предполагам, че системата ти не консумира повече от 200 - 300 - 400 вата - реални / и тези търговски трикове - full range 100В-230В/ се обезмисля.
4.Постави мост /може и NTC/ вместо дросел и тествай БП 24/7, но няма да имаш APFC - виж т.2.
Допълнителна информация:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%...
PS.Не е необходимо някои от съфоромците да ми обясняват и да "пишат лекции" за ролята на АPFC в съвременните БП.
Това са практически съвети към хора, които искат сами да решат проблемите си без да имат академично образование по електроника, за което считам, че трябва да се дават насоки на разбираем за тях език.
P.S. Google translate.
И какой вольтаж на кондере фильтра?
И какая там форма напряжение при периодической нагрузке?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Конденсаторы там стоят 820mf-200v. Общее напряжение 280v +-5. Под нагрузкой проседает до 270v.
