Блок питания от монитора DNS L270. Работает стабильно. Уходит в отказ если перехожу в Fullscreen режим (игры). Если выключить монитор кнопкой или перезагрузить компьютер или выключить его. То приходится вытаскивать из БП сетевой шнур n-ое количество раз. От 5 попыток до .... При попытках включить бп , загорается изображение на мониторе, загорается светодиод на БП, тут же исчезает изображение и светодиод на БП тускнеет. Когда попытка удачная. Загорается полноценным ярким светом светодиод на блоке , изображение на мониторе включается вначале тускло, потом скачком , через секунду, становится нормально ярким.
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
а им там правда тоже рожи колет)))
...ложки нет
Замена электролитов не решила проблемы. Заменил за одно разъем , который прозвонивался через раз, 4 pin со стороны монитора. Вскрыл монитор, опять же визуально все в порядке.
Остаются другие, визуально нормальные (все зеленые) электролиты на плате скалера минуя звук и USB
Стандартно - издеваюсь над модератором, который знаний не имеет .
maco, вот вы понимаете, что своим флудом оттягиваете технологическую сингулярность?!!
...и, кстати, не стОит его вынуждать её, растянутую, отпускать... а то как шпокнет))))))
...ложки нет
Я предпочитаю вообще ничего не понимать.
ну желание думать является добровольным начинанием.
Однозначно.
Если бы вы попробовали задуматься о том, что вы гадите в чужой теме, то это было бы замечательно.
