Добрый день уважаемые,имееться проблемка имя которой hp LaserJet M1005 MFP начну по порядку что сделали и чем все кончилось,первоначально сие аппарат принесли как бы сказать слегким повреждением термопленки,человек видимо уже сталкивался потому что принес имеено на замену термопленки)В процессе разбора было выявлено что ролик проявки слегка ровно на половину ободраный,в итоге заменили и термопленку и ролик,но вот что вышло после сбора,сие аппарат берет бумагу бумагу она доходит до роликак проявки и стопориться,мучался мучался решил проверить а крутиться ли сам картридж,поставили маркером метку на области фотобарабана что не участвует в печати запустил цикл печати,уведел туже картину достаю картридж,а фотобарабан с места не сдвинулся,естественно первым делом в полигон,может что собрал не так,но не тут то было ручками все крутиться притом без орочий усилий и смазка есть,и повреждений нет,что может быть еще заранее премного благодарен..
Механика, как вариант. При закрытии крышки на торец фотобарабана надвигается шестерня, которая его, собственно, и приводит в движение. Просто было такое, хотя и не на такой же модельке, да и сам аппарат был в ужасном состоянии. Там Картридж слегка не садился по месту, приходилось при закрытии крышки его подпихивать рукой... А учитывая, что были проблемы с роликом проявки (он же как раз и находится в непосредственной близости от фотобарабана? подзабыл уже)...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
хм благодарю,щас попробую такой вариант,механизм что надвигаеться я проверил при отсутсвующем картридже,он ходит нормально но когда вставляешь нужны усилия..
по результатам эксперемента,большое вам человеческое спасибо,действительно подтолкнешь картридж,он работает нормально,как вы победели сие напасть не поделитесь опытом?
Нет, такой цели не стояло, нужна была только диагностика. Разбирайтесь по месту, что картриджу мешает нормально встать...
Ну вот и решилась сие проблема,опять моя невнимательность составила мне проблем,правый направляющи на картридже сломан наглуха,поэтому он и не вставал как надо без усилий из вне,благодарю за помощь..
