дежурка присутствует, на кнопку вкл. реагируют светодиоды(кулер не стартует), не проходит и секунды как вырубается, матрица зажечься не успевает, греющихся элементов нет, КЗ по питанию и в южнике не нашел. куда копать?
Ребят у меня такая же плата. Нет запитки мультиконтроллера. По схеме +3VPCU делается u23 микросхемой. Но вот в чем проблема, микросхемы u23 нет на плате( Место под нее есть, а она сама отсутствует.
Еще раз пройтись по всем источникам питания на наличие КЗ, проверить наличие генерации на часовом кварце и вычитку из флеш биоса.
скорее всего что то другое формирует это напряжение, а u23 микросхема используется на других вариациях этой платы. Но что формирует? Как отследить?
u23- PU2. Предельно ясно это указано в схеме.ясно, спасибо)
