Здравствуйте уважаемые форумчане, попал в руки нотик Hp G6 1331sr (Qanta r23). Ноут с "сервиса", с диагнозом "не вкл", но после вскрытия выяснилось что его даже не трогали. На PU6, PU7 окиси. Поднял шимки, почистил под ними, поставил на место. попробывал включить - включился, но не стартует, моргает капс лок (один раз), проц греется, пост карта ничего не показывает (может проблема в карте), видик холодный. После замеров выяснилось отсутствие напруги на PL22 +VGA_CORE. За нее отвечает RT8208A. (PU7 по схеме, как раз на ней окиси были). После замеров на шимке ( контакт 2, 9, 13 - 5В все остальное по нолям) определил что она не стартует из-за отсутствия VGACOREON, которое формируется мультом (104 конт), на самом мульте мерял - тоже глухо, на корпус не просажен (относительно корпуса 140 кОм) Мульт менял, биос шил с самого начала... В общем застрял с этим +VGA_CORE, помогите кто чем может, ХЕЛП!
у меня вчерашний залитик после прошивки токо ожил. к чему бы это? ,если ногу мульта поднять?(один раз так же воевал с подобной проблемой , пришлось видик снять и отдать со встронным в проц. видик есно ставил новый ,не прокатило.) ,так со снятым напруга пошла кстати.
А эти питания?
+1.8V_VGA (PU8)
+1.0V_VGA (PU5)
остальные питания графики?
1 моргание капса - проблемы с процессором. Менялся? Питания в норме?
Посткарта в Mini PCI-Ex работает на этой платформе.
Питание процессора в норме, подкинуть нечего. Питания завтра промеряю. А пост карта у меня просто "с тараканами", один раз случайно дернул в рабочем ноуте, теперь живет своей жизнью, никак новую не куплю
В таком ключе не интересно думать.
PU8: vin - 3,3V, VDD- 5,09, EN - 0, соответственно VOUT - 0. MAINON на мульте есть (3,3V)
PU5: VIN - 1,52, VDD - 5,09, EN - 0, VOUT - 0. Причем на плате нет указанного в схеме PR64 (с завода нет)
Немного позже напишу напруги по процессору
Вроде была такая плата, могу промерить относительно земли если что интересно будет. , igils А при каком условии со 104 ноги сигнал должен подняться?
Если честно - на 100% не знаю. Могу нафантазировать, что после того, как произойдет осмысленный запуск и побегут посткоды (т.е. на этапе выполнения кода BIOS), будут подняты прочие питания, относящиеся к видео, но не зависящие от VGACOREON.
В любом случае, исходя из схемы, главный здесь - процессор. Его графика выводит изображение при старте, его графика работает и при нагрузке. Дискретка - как бонус, она даже напрямую ни на один видеопорт не завязана. Все через CPU.
Это все мои домыслы. Но другой процессор подкинуть - первое, что приходит на ум.
Перепроверю все напруги на проце завтра (сегодня что-то голова болела, через "немогу" плохо думается)
Огромное спасибо ребята за помощь
