Вобщем попал ко мне в руки hp cq61 Мат. плата - DA00P6MB6D0 Rev D/ У ноутбука сгорело зарядное устройство. У меня лежало "импровизированое" зарядное от HP - шнурок от оригинального зарадного припаяный к зарядке от лыжи. Подключил - никакой реакции, короткого нет, напряжение на выходе зарядки не падает, но появляется если слышный шум блока зарядного (я думаю это трансформатор). На. кнопке включения 1.6 В. Реакции на включение нет - ничего не греется, пост карта не загорается, При внимательном осмотре под мелкоскопом никаких следов влаги и сгоревших элементов не выявлено. Подскажите в какую сторону смотреть,где чего мерять, а то какой-то он сложный для понимания)
З.Ы Расковырял его родное з/у - сгорели диоды на выходе, висело короткое, заменил их - короткое пропало, но напруга - 0В, дальше не ковырл, не вижу смысла)
Начинающий за правду не принимать:
Проверьте 5 и 3.3 дежурные питания.
Перешито ReasonX, сб, 01/12/2012 - 17:27 >> 73 >> 1.18 >> Написать автору
Не понял фразу
Сказал правильно, но побоялся, что мог ошибиться На кнопке 3,3в должно быть в данном аппарате, именно с дежурки они растут. Смотрите PU2 (ISL6237, или что там вместо нее), ее обвязку, сопротивление по выходным питаниям относительно земли.
нашел неисправный элемент вроде PD5 - заменил. Нотик стал стартоваьт и сразу выключаться. собрал нижнюю часьт полностью - стартует. Пару раз включил - выключил - все нормально. Но индикатор зарядки АКБ не загорается (хотя там батарея мертвая, может из-за этого), только индикаторы питания при старте. На следующий день решил перед сборкой снова проверить - нотик не включается! Снова нет реакции на кнопку. Проверил мультиметром - на кнопке 3.3 В Пока постоял возсле него около минуты в раздумьях почуял запах паленого. Отключил зарядку. Взял в руки платку включения - она гарячая. На основной плате пропало напряжение на включение (мерял на разьеме для подключения платы питания). Что могло с ним случиться с этим чудо буком, и нормально ли что не горит индикатор зарядки?
Вобщем после долгих мучений само по себе появилось 3.33в на кнопке включения, но при нажатии на включение нет реакции. На плате включения есть сгоревший элемент SW3 (я так понимаю так должна обозначаться кнопка) - транзистор. на его корпусе написано S98 подскажите что это за зверек, чем его можно заменить? И может из-за него не включаться?
З.Ы. Индикатор питания на разьеме загораеться скорее всего, на него 17в идет, а сам диод имеет черный налет - наверно он просто неисправен. Аккумулятор тоже заряжается (судя по напруге на разьеме аккумулятора) дежурка есть... ПОМОГИТЕ, МНЕ ЭТОТ НОУТ МОЗГИ ВЫНЕС!
Так мне кто-то подскажет что за транзистор S98?
Понимаю что поздно, но схема не поможет? dropbox.com/s/68jw840i60j0di6/hp_compaq_presario_cq61_quanta_op6_op7_tango...
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Может еще и не пощдно. Ноут уже забрали, мол времени нет, но недавно звонили и спрашивали можно ли его снова принесмти) Если принесут и но там не перепахон кем-то несовсем пряморуким, сжема будет как раз)
насколько я знаю, в данной модели sw3 -- это датчик холла, он на закрытие крышки реагирует
