Хотсвап на P4PE
Господа, имеется невинно убиенная M2N32-SLI Deluxe, у которой Award Boot Block ругается что не может определить Flash rom (Чип ST M50FLW050AK5)
Так же имеется вполне живая P4PE имеющая чип аналогичного форм-фактора на 4 магабита (точныю маркировку сейчас привести не могу, может кто скажет?) Собственно вопрос: можно ли использовать P4PE для хотсвапа неспотря на меньший размер ROM и другой чипсет?
Вчерашние шаманства ни к чему естественно не привели, и родной прошивальщик отказался прошивать с дефолтными опциями, а на справку был весьма скуп:
AwardFlash for ASUS V1.18 (C)Phoenix Technologies Ltd. 2006 All Rights Reserved
Usage:  AWDFLASH [FileName1] [FileName2]
     FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
     FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
Аватар пользователя Pavel
Нет.
Почему?
В Вики расписано, на форуме тоже, причем валом.
Не найдете, вечером покажу:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Helgus писал(-а):
Чип ST M50FLW050AK5
Чего-то о таком я не слыхал... Может M50FLW040AK5? Или M50FLW080AK5...
M50FLW040/080AK5 поддерживают оба стандарта (LPC и FWH), поэтому можно попробовать прошить на P4PE... Только проблема в том, что ASUS в принципе нелегко уговорить прошить что-нить левое во флешь...:)
Alles Luge...
Да даже если флешка универсальная. Сколько было безуспешных попыток прошить флешку на одном интерфейсе (FWH) для последующей работы по другому (LPC). Прошиться то она прошьется, а вот запуск матери под большим вопросом.
Хм... Я несколько раз прошивал универсалки на интеловском чипсете для последующей работы с nForce и не припомню проблем... Правда почти во всех случаях были PM49FL002/004T, может они не капризничают так...
Alles Luge...
Надо будет попробовать такой финт с PMC-шками:) Я на Винбондах пару раз пробовал. Неудачно.
Вчера прошивал флешки для nForce4 на i845... Использовал универсалки PM49FL004T и SST49LF004B. Все работало без проблем.
Alles Luge...
