Все началось так rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7354
После того как залил во флэшку BIOS для 8pe800rs - попробовал поставить со шляпой...ну ничего конечно не получилось, но эт не суть столь важно - это надо шляпу переделать...
Во время всех этих изысканий мать Acorp 6a815ep1, с которой эта флэшка и была снята, работала. Мысль была в чем воткнуть флэшку обратно и залить в нее обратно родной BIOS, но после того как вставил обратно awdflash нагло завис после правильного определения типа микросхемы.
Теперь сижу мучаюсь - пытаюсь на другой материнке epox 4pda (i845) перешивать - но суть в чем: как только достаешь флэшку и вставляешь какую-нить обратно - все прошивальщики шить ее отказываются. Видать - повторение ситуации...Флэшки пробовал разные SST, Winbond, PMC
Прошивальщики Award 8.52, AMI, Uniflash 1.40
Некоторое изменение в деталях, но результат все тот же.
Угу...пробовал
Тока если Uniflash почти всю полоску красной ведет, только в 2 местах появляются зеленые блоки, то зачем "F" аварду?
Такое ощущение как будто флэшка погибшая, но не могут же все 3 штуки прямо из материнок быть умершими? Может нужно вставлять хитрым образом, типа вначале левой стороной, потом правой...
С некоторых пор пользуюсь только экстрактором для PLCC микросхем
Граблей не наблюдал и до этого.
Прошивочная под FWH (она-же основная рабочая) у меня MS6337EP-PRO с тех пор как Uniflash стал её корректно поддерживать .
Главное это ещё одна флэшка с родной прошивкой на полочке "дуал-биос однако"
Семен Сатановский
Не, ну просто про ключ F говорить, когда совсем другие проблемы...
А вот по поводу массы - там же тока пару штук ее, как ее последней то достать? Пробовал уже и одновременно с флэшкой между ножками питания (вариант 1) и ногой #INIT (2 вариант) засовывать узкий кусочек изоляции - а потом коротил вручную. Ничего не дало...
Baza
Мож и правду просто с этими мамками проблемы такие...
На всякий случай, давайте проверим все по порядку. Вы точно уверены, что все
использованные в Ваших экспериментах флешки имеют FWH-интерфейс?
Напишите пожалуйста марки всех флешек, и на каких мат. платах они изначально стояли, и как вели себя с ними прошивальщики во всех ситуациях.
FWH и LPC флешки электрически совместимы, а интерфейсы разные, в данном случае, IMHO, интерфейс - это вещь програмная, и часть это программы зашита в саму флешку, как например тот алгоритм, который запускется ключем "f" в Award
биос, или Q-flash для AMI, поэтому, возможно проблемы в попытке использовать
не те флешки, это все предположения, надо все проверить досконально, чудес не бывает.
1. Использовались 3 различные флэшки: SST 49LF002A, PMC PM49FL002T и Winbond W49V002F.
2. Изначально была одна плата рабочая Acorp 6A815EP1 ревизию не помню, BIOS версии 1.4 какой-то - на этой плате стояла флэш SST 49LF002A.
Требовалось в микросхему PMC PM49FL002T выдранной с мат-платы Gigabyte 8I845GVM-RZ (кажеться) залить BIOS для мат-платы Gigabyte 8PE800-RS, чтобы методом Top-Hat восстановить припаянную...
3. Изначально, самая первая попытка и погубившая все дело - проводилась только с родной для Acorp микросхемой SST. Т.е. загружаемся на Acorpe - зашиваем BIOS для 8PE800-RS - вставляем в "шляпу" - загружаемся - восстанавливаем 8PE800 - достаем флэшку из "шляпы" - вставляем в Acorp (она все это время работает) - зашиваем BIOS для Acorp...
Фигвам ...
До момента "вставляем обратно в Acorp и далее..." все вроде бы шло хорошо, ну подумаешь, что кое-где контакты еще надо было подогнуть и BIOS мне коллега не тот с интернета скачал...а вот когда вернул микросхему на место
Awdflash /py /sn /wb /cc /cp /cd /F /E - намертво завис после загрузки файла BIOS'а в память и определения типа микросхемы.
4. Привлеклась "мать" Epox 4PDA (что-то в этом роде), там стояла флэш Winbond W49V002F, на этот раз после того как достали Winbond и вставили SST (а затем и PMC) - была попытка перешить Uniflash'ем - вся полоса прошивки красная, изредка встречались зеленые блоки, AMIFlash - выдал ошибку программирования флэши. Awdflash - как обычно зависает.
Если можно поподробнее пожалуйста
А Вы не пробовали Award 8.52 с ключем "f"?
Угу...пробовал
"F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming"
Попробуйте сначала той стороной, где масса, а вынимать так, чтобы
масса отрывалась последней (читал в какой-то книжке по биосам)
Семен Сатановский
Baza
To Ronnie
Семен Сатановский
Фигвам ...
Такие вот чудеса 8)
Winbond - только FWHная
PMC - LPC/FWH
SST - только FWHшная
Аццкий ромбовод {:€
