А почему вы думаете что новее, чем на сайте производителя, ВООБЩЕ существует? Или у вас имеется предположение, что новые прошивки у них храняться в секрете (как генератор ответного кода для WinXP)?
Чего вам в старой прошивке не хватает
13 Июн 2004 - 14:56 Unknown BIOS
Такая же фигня, господа... Я тоже хочу прошивку для Iwill VD133PL, чтобы она с туалатином дружила. Физически я пересадку уже осуществил, стоит туалатин 1.1А, только биос его видит как селерон 300 (и вешает всё, заводится только с "insert"), а винды видят процессор как Pentium II-MMX Естественно, что при текущем раскладе настройки в биос мне доступны, как собственные уши без зеркала! Так что помогущие мне да назовут свою цену в пределах разумного! Аминь!
В пределах разумного - нет ничего проще - подержанная плата с поддержкой туалатина стоит от 20 до 50$. В последнем случае это будет вполне приличная плата, например ASUS TUSL. Или Вы не это имели ввиду?
13 Июн 2004 - 21:43 Unknown BIOS
Нет, я имел в виду какой-нибудь модифицированный BIOS. Дело в том, что хотя у моей материнки не слишком развиты оверклокерские способности, но подборка железок в системнике такова, что выдержит задирание скоростных настроек до "упора", т.е. видюха выдержит 90 МГц на AGP, все PCI-устройства выдержат 55 МГц, память- 155 МГц (PC133), и т.д. Хочется "подружить" всю эту начинку только с новым процессором, а потом, как говорится, поддать гари...
Сейчас сижу на этой "аномальной" конфигурации (на формально неподдержанном туалатине), но ни слезть со ста МГц шины, ни включить 4х AGP, ни Bank interleave не могу.
2Domineer
Я глянул Ваш БИОС: там можно кое-что (немного) модифицировать, завтра буду на работе - займусь, заодно пропатчу...
Куда выслать готовую прошивку?..
2ivp
Если не трудно, то это было бы экстремально прикольно! Можно на или , только надо договориться о форме и размере вознаграждения за вашу работу. Также, если интересно, поделюсь наблюдениями по разгону подследственного камешка.
ЗЫ завтра я всё ещё отдыхаю, вам выходной не добавили в честь праздника?..
Все сделал, ловите мыло, Readme внутри архива, инструкциям следовать архинеукоснительнейшим образом!!!
А про вознаграждение я вроде бы даже и не спрашивал, но уж если Вы так настаиваете, могу взять старым/убитым железом и безалкогольным пивом...
Прошу пардона, если мыло получилось большим - в архиве четыре прошивки, исходник + 3 версии модифицированных/пропатченных...
PS: Практически всегда приходится работать по выходным и в праздники - уважаемые юзеры под ногами не путаются...
Однако ж если решитесь ставить Туалатин на свою мать - озаботьтесь преобразователем питания процессора, что-то он мне по фотографии не очень "показался": можно поменять электролиты, поставить радиаторы на MOSFET'ы или просто доработать напайкой керамики, хотя, возможно, я излишне перестраховываюсь, и так нормально будет работать - в любом случае, это сразу будет чувствоваться "на ощупь" (нужна доработка, или нет) при установке Туалатина...
С питанием вроде всё нормально. Напряжение на процессоре 1.51В, по паспорту на туалатин- 1.475В. Ни малейших признаков кончины. Хуже дело с BIOS- не приняла материнка процессор!
Сижу на старом коппермайне.
2Domineer
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp
Ну что ж, скоро попробую, если комп выживет, буду паковать поздравительную посылку
