Просто поделитесь впечатлениями, что и как, может совет какой, может мысль...
Железо:
ABIT BE6IIv2.0 (в биос свежий модуль от HighPoint для HPT370 RAID; БИОС патчен 4.23; всё в совокупе превратило мать в BX133 RAID)
PIII-733/133 Coppermine
3x128 PC133
Хочу через переходник поставить Celeron Tualatin 1300, конечно буду пытаться на 133 завести, но это как получится...
Евгений Беспалов
Вряд ли - все Туалероны выше 1100 гонятся или плохо, или очень плохо...
Совет, что называется, от чистого сердца - лучше найти 1100-й, и практически с гарантией получить 133MHz (а то и выше) на штатном Vcore (максимум с подъемом на 0.05V)...
Ну, и про конденсаторы в цепи питания процессора забывать не стоит - они там не лучше, чем на BX133-RAID...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
133x11=1440 ну в общем плюс только в шине (в сравнении с С1400/100), резон есть конечно, если уболтать пользователя С1100 на обмен
Про песни "Сдох мой Абит, сдох кондюк" наслышен и навижен, сам на ней перепаял 4 штуки, к остальным пока нет претензий, по сердце всё равно щимит, как подберусь к ним так сразу все перепаяю, те что от J-кого-то-там.
Кстати вы визуально (я могу выложить фото) сможете пару слов о переходнике кинуть? Ну там взгляд профи на тему "Фи, какой он у тебя плохой" или "Суперский переходник, подари его мне, плиииииз". Или визуализация ничего не может сказать?
Евгений Беспалов
Только не 1440, а 1467 (потому как 133,(3)х11)...
Да и плюс не только в шине, но и в скорости работы связки кэш-память, что на общую производительность системы повлияет весьма существенно...
Ну а ссылку на фото переходника конечно стоит положить - кто-нибудь с таким конкретно экземпляром точно сталкивался...
Можно и отпостить марку переходника...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ну вот, по переходнику и переделке сделал тему
Еще есть вопросы:
1) Если SoftMenuIII умеет ставить частоты и напруги, это как-то сказывается на ПЕРЕДЕЛАННОМ? Или проще уйти на джамперы на матери или вообще это нафиг не поможет и проц+переходник всё будут делать сами?
2) В SoftMenuIII нет вообще Туалатинов это как-то будет мешать?
Евгений Беспалов
1) Да, регулировка FSB и Vcore через SoftMenu будет работать;
2) И фиг с ним, что не знает - КУ все равно залочен, а частота будет меняться самым обычным образом...
1) Если софт меню работает, то значит ли это что не стоит заморачиваться (как это читаемо из многих здесь тем) с VID ? Или всё будет нормально из софт меню работать именно только после верной установки VID ?
2) Я так понимаю что пресеты из софт меню нафиг не будут нужны, надо будет юзать User Defined ?
Евгений Беспалов
1) Да, только для того, чтобы мать верно определила номинал Vcore камня, нужно подать Vtt на Dyn_OE (уже написал об этом в соседней ветке);
2) А какой в них (в пресетах) смысл???
Я подумал что пресеты выставляются исходя из real.cod и текущего определения процессора. В пресетах есть только 1,13ГГц, в итоге при старте с процем 1,3ГГц что будет? Сам поставит мануальные настройки или помрет с визгом или ...? Пока неясно.
Евгений Беспалов
Думаем вместе и вслух:
1) КУ в Интеловских камнях залочен навсегда и насмерть после P-II;
2) Т.е. изменяться, что с пресетами, что без них, может только FSB;
3) Ну и?..
