Hitachi HDS721680PLAT80 - КЗ +5 на землю.
Доброе время суток!
Сразу скажу - не ремонтник и не технарь, поэтому если вопрос будет сформулирован не вполне грамотно - прошу ногами не пинать:)
Проблема в следующем. Был винт  HDS721680PLAT80  - ata, 80 гиг. После очередного выключения компа и включения - комп не завелся - моргнет лампочкой и все.
Обнаружено, что трабла в винте - короткое между +5 питанием и землей.
Открутил плату, пощупал тестером на глаз ближайшую обвязку - дошел до элемента D4 (на рисунке обведен) - стоит одним концом прямо на землю (видно на глаз по разводке), вторым, судя про прозвонке (на глаз не очевидно), стоит на +5.
Сам диод (т.е. я полагаю, что ето диод), звонится в ноль в обе стороны (звонил вне платы), из чего полагаю, что он погорел.
В радиотехнике не силен, поэтому не совсем понимая, что этот диод кроме защиты от перемены полярности может делать на входе и не зная степень риска, все же рискнул включить винт без диода.
Винт заработал, информация доступна. Долго его не гонял, т.к. не знаю, каковы могут быть последствия и в чем смысл этой детали.
Также толком не смог разобрать маркировку - что-то типа АА - сверху, ниже "6 P b 35".
Прошу подсказать, если кто знает - что за элемент, насколько он необходим? Чем может быть заменен (или какова его точная маркировка?)
Заранее благодарен!
С уважением,
Jozef
1.jpg74.05 КБ
ИМХО Похоже на сигейтовую защиту,и действовать соответсвенно
Привет!
Начни отсюда - недавно обсуждалось:
ihdd.ru/forum/voprosy-pro-zaschitnye-diody-ili-supressory-vt7013.html
Успехов!
Всем большое спасибо!
Информация очень помогла.
