Достался данный экземпляр в собственность, с диагнозом "не включается"
При беглом осмотре видно, что входной сетевой конденсатор помер в муках
Собран в принципе стандартно, особых заморочек вроде нет
Обратная сторона
ШИМ: CM6806AG
Супервизор: PS223
Далее буду отписываться о ходе ремонта
выпаял конденсатор, прозвонил полупроводники - все цело, теперь думаю как впихать новый кондер - Jamicon 450V 470 мкФ (габариты Ш*В 29*50 мм, "родной" стоял 24*50мм), место под него есть но с натягом, придется кое какие детали выпаивать и переносить в другое место
С другой стороны подумываю о варианте установки 2 конденсаторов параллельно 220 мкФ*450В (1 в штатное место, второй у внешней стенки где сетевой разъем) т.к. на текстолите явно экономили и у внешней стенки БП есть свободное место около 30 мм
Желательно проверить элементы цепи обратной связи корректора мощности, не исключено, что конденсатор взорвался от перенапряжения.
да уж просто так они не взрываются, ... сижу размышляю в APFC переменка на большом конд. возможна или нет...
похоже возможна
Переменное напряжение невозможно, от сети первоначально (до запуска блока) конденсатор заряжается через диод D10, а после запуска начинает работать корректор и напряжение с дросселя выпрямляется диодом D11. Если не застабилизировать напряжение на С?,то оно может превысить максимально допустимое конденсатора. Для этой цели служит обратная связь. Напряжение обратной связи формирует резисторный делитель, обычно несколько резисторов (кол-во резисторов на схеме условно, точно не знаю), соединённых последовательно, которые подключены параллельно С?. Падение напряжение на нижнем резисторе должно подаваться на 5 вывод CM6806AG. Если например оборвётся один из резисторов верхнего плеча делителя, то Вы получите взорвавшийся конденсатор.
конденсатор взорвался от перенапряжения думаю, НО, я не могу найти в их модельном ряду такого кондера 420V 390㎌ вообще нет таких кондеров, похоже что очередная китайская поделка/ Аналогичные в магазине на него похожие продаются 400V 330㎌
P.S. БП говорят сдох тихо мирно, т.е. комп стоял в дежурном режиме, а потом просто не включился, разобрали - а там...
посему надеюсь, что весь ремонт сведется к замене кондера на нормальный, правда все таки решил ставить 2 в параллель 1 450В*220мкФ (влезет на штатное место), второй 450В*330мкФ ближе к внешней стенке, залью герметиком, будет держаться
ага, довольно жёсткие требования, во первых габариты - не более 30мм в диаметре и по высоте- не более 50мм. На ebay стоимость таких довольно неинтересная.
я только на aliexpress нашёл что-то подходящее, правда на больший обьём и напряжение - 470uF/450V, и брать нужно тогда целую партию
туда и 30 мм не лезет
, только 24 (нашел под эти габариты Jamicon 450*220), также есть Jamicon 450*470, но у него уже 30*50 мм, 330мкФ той же фирмы просто ниже по высоте чем 470
ты лучше проверь что compaund сказал, они просто так не взрываются, я бы и все диоды по схеме прозвонил.
PS. Басни про китайскую подделку оставим для ламеров, так как непонятно тогда, - что такое некитайская подделка?!
если БП сдох тихо мирно, т.е в дежурном режиме то APFC не работал, а значит к конденсатору было приложено выпрямленное сетевое напряжение 311 вольт, ну ладно может 330, все остальное я проверил - в норме, вот только заминка вышла с запаралеливанием кондеров, места особо нет, отпишусь в общем когда до ума все доведу
Прощу прощения за долгое отсутствие инфы по данному блоку - все руки никак не доходили, после замены конденсатора блок запустился, напруги в норме, проблема в том что на штатное место лезет только 220 мкФ*450В, доведу до ума, выложу фото что получилось
Leviafan писал(-а):
Так вы по форуму поищите - есть темы и про качество конденсаторов, и про подделки, и даже сайт есть - "хреновыеконденсаторы"
И почему басни? По цене качественные и не очень
