Hiper HPU-4M730-SU. Скрежет и треск при работе. (Решено)
Собственно хочу поинтересоваться, може кто сталкивался.
Есть блок питания Hiper 730W type M. Изначально он не включался. При вскрытии были обнаружены некоторые недочёты, исправлены, проверено было всё что можно и на этой стадии я уже было решил что ремонт успешно завершен.
Закрыл, пермкнул ПС он, услышал как закрутился кулер, замерял напряжения, убедился в наличие номинальных значений (без нагрузки БП включился практически бесшумно - чуть слышное шипение всё таки было) и подключил его к системнику.
И тут меня ожидал сюрприз. Акустический.
Нет - блок питания нормально стартонул, без каких либо просадок и нареканий на номиналы напряжений. Всё стабильно. Но вот сркежет при работе меня несколько напрягает. При этом даже незначительная загрузка проца сразу слышна через БП.
Этакий рупор гласа системного lol Сам звук высокочастотного плана и очень сильно напоминает звук головок в винте.
Разобрал, заменил на всякий всё подозрительное, емкостя ессно все махнул не глядя. В том числе и в обвязке 4800.
Подключил обратно - те же яйцы.
Просто первый раз с таким "знатным" БП сталкиваюсь. В основном Чифы да ФСП (нонеймы не в счёт).
Может это нормально для этих БП?
Звук идёт из дросселей АПФЦ (их там два в послед).
Единственное отклонение - это то, что я поставил в обвязке 4800 вместо 1мкФ - 2,2мкФ.
Щас вот верну назад, но думаю не в этом дело.
Аватар пользователя UAM
А самый-самый?
UAM писал(-а):
А самый-самый?
Самый-самый это какой? На плате, где смонтирована дежурка и АПФЦ заменены все емкостя (електролиты) кроме высоковольтных 270х400 и 470х400. На выхлопе дежурки сначала поменял емкостя, но видя, что картина не изменилась, а у выпаянных емкостей ESR был очень хорош, то запаял их обратно.
Напряжение с выхлопа АПФЦ - 373в. И не дёргается, какая бы нагрузка не была бы.
Наработки по таким БП нет. Они у нас довольно таки редкие, как ни странно.
Вот я и думаю - может это от недогруза? Ибо атлон х2 5600+, да видявка 8600жтс жрать много не могут по определению. Общая (прикинул на глазок) потребляемая мощность системы - около 200вт.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Щас погуглив я понял, что эта модель БП такая от рождения.
503. Krab, 03.07.2007 21:01
Купил я 8800GTX + Hiper HPU-4M730
Всё пашет на ура, но этот разнообразный звук – это просто пипец.
Когда перетаскиваешь окно в виндах то из блока доносится потрескивание.
Когда запускаешь ИГРУ то можно услышать песню из БП.
Стоит ли попробовать поменять БП или они все такие ?
504. Jang, 03.07.2007 21:28
Krab
Имхо, попытаться поменять стоит.
505. Krab, 03.07.2007 22:54
Прикольно то что - НАПРИМЕР звук из БП зависит напрямую от количества действий на экране.
Например в 3дмарке как будто псиспикер воркнули в БП, идёт четкая озвучка по кадрам - можно понять где пистолет стреляет а где МЕГА пулемёт!
506. jezz, 03.07.2007 23:17
Krab
ВО ВО теже симптомы только у меня Hiper HPU-4M670 такой черный с одним вентилем на 80 мм?
это у них типа серверная линека БП, серьезно не подходили к уровню звука. типа для сервера и так сойдет, работает то хорошо.
Короче не для дома. Завтра -послезавтра подвезут ТТ 750В Toughpower - с ним попробую, если будет ок то заберу.
тут я тоже отмечался - forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4005530#4005530
вобщем поспешил с выбором я , надо было читать форумы... хорошо хоть на 730В БП не разорился..
Добавление от 03.07.2007 23:19:
да в 3Д марке - пищит громче всех. В нушниках то еще ниче, а домашним аж в кухне слышно
Добавление от 03.07.2007 23:22:
Krab
пищит/зудит наверно трансформатор как у меня, поскольку я не вытерпел и разобрал, палочкой поприжимал все дроссели под нагрузкой, в итоге виновником оказался транс, а его не прижмешь.. Кстати под 7900 ГС поет тише...
507. Krab, 04.07.2007 17:03
Съездил поменял через гарантийку. Возвратов у них 0 по этим БП.
Новый Hiper HPU-4M730 шумел значительно меньше.
Итог: Все модели по разному шумят – а это отстой! Одни лучше лаком залиты одни нет, поэтому я так думаю можно подобрать БП Hiper который ваше не будет шуметь.
Но моё ИМХО – блоки питания HIPER – это не ПУПЕР БП и так среднячок!
Поэтому ну её нах...рен . Соберу и отдам. Из-за этой гадости столько времени убил.evil
После возвращения назад родных номиналов, как и предполагалось, нихрена не изменилось.
Столкнулся с такой же хренью, хипер на 730Вт(дефект вообще не связан с кондерами, которые стандартно сохнут у этих блоков от перегрева без прфоилактики), под нагрузкой 6+8пин видеокарты в том же фурмарке сплошная песня(
Что интересно, до этого делал хиперы 630, 670Вт - те были почти бесшумные, но этот...
