Help запорол биос!!!
Люди, я не знаю что делать, это в первый раз такое произошло, короче зашивал нормальный (не патченый) биос, скачанный с офиц. сайта и при перезагрузке комп не включился,,,
биос не вынимается,,,поэтому дерганье не поможет,,, мать Canyon 916 pea-l (i865PE) www.canyon-tech.ru/mainboard/Show/index/73674485-6008-763B-01244EAD77951002
биос скачал отсюда же www.canyon-tech.com/download/cn9i6pea-l281003.zip
Чего делать, и еще вопрос - это гарантийный случай или нет?
Аватар пользователя MmM
Ну если не говорить о том, что ты биос заливал, а сказать, что я вот работал-работал, а потом компъютер в один день не загрузился, то ДА.
А иначе нет.
Микросхема биоса не вынимается,,,
Я уже сказал, что биос шил, а то там сказали, что мать от света полетела...
а КСТАТИ, если они ее отпаивать будут, могут ли они кроватку припаять, что-бы кажд. раз не отпаивать???
мож кто помнит какие ноги надо пережать на флешке чтоб сработал бутблок (типа ошибка контрольной суммы - вставьте длискету с биосом" была по моему где-то статься на эту тему... вобчим по моему разумению надо просто создать ошибку контрольной суммы и всего... то есть закоротить адресные линии - две соседних ноги - должно помочь.. какие ноги? думаю что на линиях младших адресов - там где бутблок не живет...
я прально сказал?
то есть если мои слова развернуть то получится - что когда управление передается на бутблок - вполне возможно что прошивка твоя была корректной но не от твоей матери (виновата ревизия мамки - не глянул ты видимо на нее и результат) - так что бутблок пересчитаывает контрольную сумму остальной части БИОСа и видит что все ок и спокойно передает на нее управление и ВЕШАЕТСЯ... так что надо сэмулировать ошибку контрольной суммы - мы это сделаем посредством того что при обращении по некоторым адресам он прочтет некоторые данные дважды и контрольная сумма будет отличаться.. и результат CRC ERROR - Insert Disk :) надеюсь на этот раз все яскно объяснил?
удачи
правда заранее поправлюсь данный метод не пробовал... хотя сгореть ничего не должно ибо замыкаются адресные ноги а не адрес на массу или на плюс питания....
Аватар пользователя Olmer
Помню, было такое, но для модемов USR. Только там замыкалась не флешина, а NVRAM.
Влюблённый шаман...
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htmрекомендую всем сначало фак этот читать внимательней
мне такое замыкаеие помогло, спасло просто
