Hdd Seagate ST9250827AS (5400.4), нужна помощь по снятию информации
Собственно винт Seagate ST9250827AS (5400.4). Ноут завис, после перезагрузки стал ругаться на винт. Снял, подключаю к компу, в биосе определяется с 20 секундной задержкой. Далее он не дает машине грузиться с другого винта, тормоза по шине страшные, ни Win7 ни WinXP загрузиться с подцепленным таким винтом не могут.
При подключении к телнету до бесконечности прыгает такое (только меняются адреса):
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 0197f1b0 18 0197f1b0.0.0c0 0077 1cb2 2226 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00104b.03.05e5
CE Log ErrCode=43 LBA=197f1b0 Type=5 Add To Pending 197f1b0
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00fbf.03.05e6
Niwot: 0197f1b1 18 0197f1b1.0.0c0 0076 1cb2 2226 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00104b.03.05e6
CE Log ErrCode=43 LBA=197f1b1 Type=5 Add To Pending 197f1b1
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00fbf.03.05e7
Niwot: 0197f1b2 18 0197f1b2.0.0c0 0075 1cb2 2226 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00104b.03.05e7
CE Log ErrCode=43 LBA=197f1b2 Type=5 Add To Pending 197f1b2
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00fbf.03.05e8
Niwot: 0197f1b3 18 0197f1b3.0.0c0 0074 1cb2 2226 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00104b.03.05e8
CE Log ErrCode=43 LBA=197f1b3 Type=5 Add To Pending 197f1b3
Что делать? Как с винта снять ценную информацию? Возможно ли вообще с него считать данные?
Спасибо.
Вы думаете на ihdd.ru и тут разные специалисты сидят?
отключать пендинги надо и делать посекторную копию.
по 3ей голове пендинги.Возможно голова подыхает или поверхность под ней повреждена
Спасибо :), нет, я так не думаю.
Кто возмется снять инфу или посоветуйте, кто может это сделать.
