Люди мне досталось целое скопище HDD Maxtor У них разные беды
У 40 ковки беда токая вкл. Комп заходиш в БИОС он определяется
при прохождения теста любого он отрубается и БИОС пишет бып потерян HDD !!! Немогу понять чё он хочет !!!
У остальных 8 шт. Одна причина посто не опреденяются !
проверил Осцелографом драйвер Движка всё ок!
Все питания присутсвуют !!! :? Кто небудь такую беду встречал???
Ещё на подходе 10 HDD
За ранее спасибо Большое!!!
1 Матарсы часто перегреваются , проверь точно все питающие напряжения .
2 Загони винт в safe mode и попробуй проверить структуру служебной области ,
поверхности служебной области и все нужные к винту адаптивы с модулями.
Или забей на них , я вообще уже отказываюсь максторы чинить... 8)
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
а шо такое чо отказуемся они такие милые зверушки
А вам SisDan порекомендую сначала почитать РАздел Новичку и Учится пользоватся Поиском со словами МАКСТОР или Maxtor найдете много интересного , потому как щас в сотый раз повторять что дай паспорта их как они определяются в МХДД кикие максторы на каких процессорах , что на самой банке написано ЕТО слабо написать или вы считаете что тут все Телепаты и им нечего делать тока ТЕЛИПАТЬ :twisted:
prepod2002
Слухай Я читал Руководство И Словом Макстор или Maxtor Пользоваться Умею!!!
НЕФИГА я не нашол !!!
И к слову я электро механик!!! Киповец точнее ! Пробую делать HDD Идёт 50/50!
Great Ajax
Питание я проверил оращение к Двиготелю HDD OK. На осцелографе смотрел
Пит Чипсета Ок!Банки памяти об. ОК !
Подскажите ЧЁ ещё можно глянуть Винт не определяется !!!
А на том М.. Надо было пропоять Банку Памяти!!!
X Files
а паспорт слабо указать винта или для вас ето непотсижимо как ето сделать
или должен догадатся какой ето макстор(МОдель или то что написано на Банке!!!!!!!!) на каком процесоре он собран
Например на Калипсе случай был при попадании на дефект он тупо ставал в ступор поднимал бизи и все толь передергивание питания помогало (Правда пока я ему не пустил СелфСкан :twisted: )
ниче страшного что вы КИП-овец , я сам по образованию Преподователь + еще 2 спецальности
И то верно, а я так вообще инженер-строитель...
2SisDan
А с чего Вы вообще взяли, что если винт не определяется, то виновата только электронника ??? Почему бы запилу не быть или косяк в служебке или еще чего там...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
наверное потому что невнимательно читают Хотя б то что сдесь уже есть написано по максторам
Люди Какая разница Какой М,,, Почему Может не определяться ???
Движок Пускается Тест Проходит!!! Обмен диска с логикой идёт!!!
Этожеть беда не одного М... Но и др,, Винтов
Вопрос можно назвать глобальным Для Всех HDD
Ну возьмём хотяы DiamondMax Plus 8 На 40GB
Ata /133 HDD
Serirs 3.5
Hellp
SisDan
Это только для тебя нет никакой разницы, какой М. А для ремонтника это принципиальная разница! У каждой модели свои тараканы.
У ДМ8 скорее всего залочка, из за битых модулей. Нужна PC3k для работы с модулями СИ. Или неси ремонтнику.
Вы уж конечно меня простите, но одна дает, другая дразнится... :twisted:
SisDan при продолжении общения в том-же(не конструктивном) ключе - отлучу. Хватит разводить флейм.
