Хаб на 8 портов накрылся.
Пред история такая: хаб был куплен еще года 4 назад исправно со своимиобязоностями справлялся но недавно после сильной грозы отказывается видеть подключенные к нему компы. Проверял лампочки живые, посмотрел все следов горения или излома нет, на выходах\входах напряжение есть(~0,5-0,7в) и если подключаешь сеть то надо замкнуть 3 контакта тогда витькомпы друдруга начинают но не надолго где-то на 30 минут а иногда и меньше.
Хаб GENIUS LAN GH4080SE.
Может у каво такое случалось.
И еще кое что во врема грозы сгорел комп(типо сервак домашний,процик жив, матплата сдохла) , и две сетевые платы которые на нем были одна на хабе висела вот типерь думаю че от чего сгорело и че востанавливать.
Аватар пользователя Highlander
Если питания и генерация на хабе в норме, то его проще выкинуть. Тем более что я ничего хорошего производства Гениуса не видел.
Какое напряжение на чипе? Нет ли КЗ по питанию?
