Возможно ли включить HT на данной девайсе? Материнка все поддерживает (втыкаю P4 - HT работает). Если возможно, то не затруднит ли вас доходчиво разьяснить все по пунктам?
А почему нельзя, ведь скажем в настройках WinRAR есть галочка "многопоточность", я ее включаю, хоть у меня Норвуд, и скорость архивирования действительно увеличивается.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Вот в нете нарыл почитайте должно быть интересно:
1) Download and install Windows XP Service Pack 2
2) Find the following files (normally in your c:windowsservicepackfiles)
- ntkrnlmp.exe
- halmacpi.dll
and copy them to your c:windowssystem32 folder. (This is considering your new motherboard has ACPI support. I know that these files will support non-ACPI computers as well, but that has not been tested)
3) Open up boot.ini in your text editor and find the following line:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS=?Microsoft Windows XP Professional? /fastdetect /NoExecute=OptIn (or something of this sort)
and replace that line with:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS=?XP Professional MP? /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe /hal=halmacpi.dll
Make sure there are no line breaks in that line.
(backup your boot.ini and your hardware profile if you want, that might be a good idea)
Now reboot, go through the installation and reboot of the new kernel and you are done. To test that you have SMP or hyperthreading enabled, hit ctrl-alt-del and task manager to see two seperate graphs for the processors.
Да и кстати вот boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional HT" /noexecute=optin /fastdetect /sos /kernel=ntkrnlmp.exe /hal=halmacpi.dll
Это все может испортить ваше оборудование и НЕРВЫ, так что никто не несет ответственности, за ущерб!!
Это рецепт включения HT на винде, когда устанавливали не с HT систему, а потом хотим его включить. Если проц не понимает такого (блокировка), то ничего не выгорит. Если мать не понимает - аналогично. Потому не в тему скорее.
а что HT на не прескотах заблокировано с помощью резисторов (напримере GPU) под медной пластиной?? Если да, то наверника можно как-то вскрыть пластину и перепаять резистора?? или это заблокировано уже в кристале??
Если бы все было так просто - его бы уже научились разблокировать.
...вон, намного более полезная вещь - разблокировка второго ядра у Атлонов так и не пошла в жизнь:(. А это вам не второй виртуальный процессор у селерона.
Hudrolax
Нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Hudrolax
А 64-битность с кул энд квайтом ещё не хотите?
Правильнее будет: включить можно, но работать не будет.
Кто сказал, что "многопоточность" - это HT?
А кому счас легко...
cs.alliance > S.W.A.T. И кто сказал, что на Нортвуде нет HT? Просто не на всех он есть. И на Целерах нет.
Вместе мы - www.ROM.by!
- ntkrnlmp.exe
- halmacpi.dll
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
