HTC KAIS130 периодически срабатывает боковая клавиша(навигационный колёсик)
HTC KAIS130.
неисправность: часто при включении, и периодически при при работе кпк будто срабатывает клавиша "вниз" - это проявление неисправности.
изначально всё валил на срабатывание клавиши включения - была замята и при малейшем прикосновении будила кпк или включала/выключала. поменял. но неисправность не пропала. сразу после включения, если зайти в меню, постоянно курсор бежал вниз. обратил внимание, что если снять печатную плату с навигационным колёсиком, то проблема исчезает. разобрал маеханизм колёсика, инчего не изменилось.
явных повреждений нет, следов попадания жидкости и коррозии нету.
помогите советом пожалуйста.
ато сижу и мыслей полезных нет. может схема есть? было бы видно, какую цепь разрываю, снимая печатку.
Мож где влага попала?её может быть и не видно!На всякий случай почисти (спиртом и зубной щеткой не слишком грубой) плату с колесиком сам разём куда она подсоединяется и всё,что возле него , места куда могла попасть влага тоже!
Да, спасибо. Ничего не нашёл более - просто почистил, неисправность пропала
