так отбой !!
я понял яндекс отстой полный на гугле лучше ищется.
и вот что я выяснил мать это вот как называется HP ML370G3 только толку то мало.
подсобите разобраться плиззз
ладноть нафиг мать , там два блока по 500 ват они мне нужны а вот как их проветрить во в чём вопрос я как раз и пытался через мать их тестировать а она не запускается там сзади блоков есть лампочки зелёные они загораются , а вот на обединяющей плате есть провода они идут к матери и от матери отходят ещё провода на них 5 свето диода один зелёный второй фиолетовый 3 светлый для включения стольных 2 горят красным и если один блок отключаешь то одна лампочка гаснет.
какие мысли ?
maugli666
какие мысли... какие... Подключить БП в сеть и померять напряжения на хвостах мультиметром. Так найдете дежурку и PS_ON. Можно БП еще разобрать - в Дельтах контакты обычно подписаны на самой плате.
Аццкий ромбовод {:€
значит возникает тупой вопрос
если блоки рабочий, мать не пищит об ошибке и при этом тестирует блоки
какова раж на она не включается !?
хотя с другой стороны ни Каму она на запчасти не нужна?)))
-зеленая лампочка, вполне может гореть даже если пила-рама будет на телевизоре. Ето лиш вторичный признак работоспособности блока.Рекомендую сделать замеры.
-Мать насколько мне известно блоки не тестирует, там просто мониторинг по обратной связи, если мне память не изменяет.
не хватает пост-карты, а также прочитанного мануала на сервер![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Аццкий ромбовод {:€
по фото не хватает памяти![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
мляаа, а чего там в первый и пятый слоты вставляли ...? может там коротит чаго ? и вообще модель то?!....хденах?
так отбой !!
какие мысли ?
maugli666
Аццкий ромбовод {:€
сервер у вас HP PROLIANT ML370 GENERATION 3
и вот вам страничка с суппортом, где разные бумаги с писаниной в котоых более, чем достаточно информации:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DocumentIndex.jsp?contentType=Su...
п.с. обычно, если сзади на блоке горит зеленая лампочка, значит блок работает. пинаут в писанине.
