HP pavilion dv6-3108er ( LX89 ) Не видит дискретный GPU
Ноутбук HP Pavilion dv6-3108er (Quanta LX89), принесла знакомая, после мастерской, там ей сказали что неисправен GPU, а заменить нечем. Сейчас ноут запускается в безопасном режиме, в диспетчере устройств отображается видео интегрированное в север 216-0752001 (HD 4200) При установке драйвера на дискретку 216-0774007 (AMD Mobility Radeon HD 5470) черный экран (на внешнем мониторе и встроенном дисплее) и ноут зависает. Видимо в процессе установки драйвера видео пытается запустится с дискретки но по какой то причине не выходит. GPU гретый был, поставил новый, 2 пятака на плате под чипом были оборванны, но дорожки с них ведут на нераспаенные чипы видео памяти, значит дело не в них.
[url=]zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1165-sheme-hp-pavilion-dv7-quanta-lx89[/url] По ссылке схема.
На PL13 - 0.9в (+VGA_CORE) по схеме указанно тоже самое.
+VGA_CORE
Поделитесь пожалуйста опытом, какой сигнал переключает видео север/дискретка, в биосе нет меню выбора видео (встроенное\переключаемое). Биос не шил. На 5 сек. включил плату без радиатора, дискретка греется немного, прикоснувшись к северу обжег палец. Неужели север? В общем имею мало опыта и большое желание его приобрести, только подтолкните в нужном направлении.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Это не страшно. Аида запущена из-под родной ОСи или с ливы?
На вкладке "отображение" тоже ничего нет?
В видеочипе 100% уверены, что живой и новый?
На 21 странице (ATI Park/Madison (POWER)) все напряжения присутствуют. Питание видео памяти есть. Про обвязку памяти, на что следует обратить внимание? Если какой то из чипов памяти неисправен дискретный gpu будет отображаться?
Аида была встроена в лайв сиди, на вкладке "отображение", только встроенное видео. Установил ХР без драйверов, в диспетчере устройств та же картинка (только встроенное видео )
В чипе не уверен, пришел с китая, раньше с этим продавцом невозникало проблем и отзывы положительные. Состояние чипа идеальное (цвет чипа и отсутствие следов флюса), тот что изначально стоял был гораздо темнее и с обратной стороны платы текстолит по темнел. Но я думаю этот чип - ребол, хоть и качественный.
Другого чипа, из другого места, нет в наличии? Пость он даже из мусорной коробки (точно знаю, не все выбрасывают с ходу в ведро, у самого лежит коробка с метками на чипах - отвал, кз и прочее).
Если не секрет, во сколько обошелся (цена + доставка)?
800 с копейками, такой чип только старый есть (родной). С партдиректа раньше заказывал, но они тоже с китая заказывают, а цену накручивают бешанную.
1. Ну 1500 - это не бешенная цена. Тут можно много говорить за цены, но моих клиентов вполне устраивает цена, а меня - сумма за ремонт.
2. Да, везут тоже с Китая, но не от вашего продавца и большой партией. А значит минимум - исключается жульничество в мелких объемах. Даже если перемарк - то с чего-то нового, одинакового. Плюс гарантия, да и откровенную лажу, видимую невооруженным глазом, продавать не будут. Репутация дороже. Если что-то проскакивает, то возникают массовые вопросы у мастеров и не возникает никаких вопросов по возврату.
Если со старым чипом тоже не видилась дискретка - его уж точно не стоит на место ставить. Я говорил о любом проверенном, пусть и снятым из-за отвала кристалла, но среагировавшего на прогрев. Так хоть определенность какая-то появится.
P.S. Я не люблю ноутбуки на 700 - 800 серии ATI с заменой видео. Ибо, как сказал radeon6, при таком раскладе старый север все равно зомби, грелось там все одинаково при забитой СО, а север - с двух сторон "отапливался".
Практика показывает, что от перегрева в таких случаях намного чаще именно север дохнет. И мне не нравится доказывать клиенту, пришедшему через небольшое время, что я менял видео, а теперь сдох мост и это не гарантийный случай. На сегодняшний день предлагаю сменить оба два, или отдаю без ремонта.
Моя основная специфика это сотовые, планшеты , лсд панели. Но все чаще и чаще просят посмотреть пк, городок у нас небольшой, есть пару мастерских, но чипы там меняют прожекторами и строительными фенами. Деньги обесцениваются, думаю что те
рять, почитал форумы, посмотрел пару интересных каналов на ютубе, купил ик станцию, термовоздушка была, осцилограф, программатор (до этого лптшный самопальный был для spi флешей) и т.д - оказывается принципы работы те же. Теперь маленькими шажками, в том числе и с вашей помощью постигаю тонкости . По этому заранее прошу прощение за глупые вопросы.
Как бы вперед паровоза не бежим.
Автор, все напряжения с 21 стр. схемы сюда. То есть мы знаем только что +VGA_CORE есть и оно нормальное.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Как писал ранее, на всех дроселях напряжение согласно схемы, например +1.0V_VGA , +1.5V_VGA смотрел на конденсаторах, тоже есть, отклонения в пределах сотых долей вольта. Дроселя на 21 стр. все целые, если бы какой то из конденсаторов пробило, думаю какого нибудь из напряжений небыло или был бы повышенный коэффицент пульсаций в случае их обрыва. Если бы видео память была неисправна, дискретный гпу должен ведь определятся системой (если память не в КЗ) ? Бывали случаи с неисправной памятью, но гпу всегда определялся. Буду рад любой информации из вашей практики. На всякий случай закажу север, всеравно думаю пригодится.
216-0752001 в любом случае пока еще можно держать в запасе, и не один - аппараты с ними стабильно приходят в ремонт.
А вот видео неплохо бы заказать, хоть в том же партсдиректе. Это просто рассуждения с моей колокольни. А то переливаем из пустого в порожнее, а толку нет.
Спасибо, думаю так и поступлю.
