Стандартная ситуация - имеется ноутбук hp pavilion dv4000 с запоротым перепрошивкой из под Винды Phoenix v1.00 7.05.15 BIOS-ом. Симптомы тоже стандартные: после включения чистый экран, светится индикатор, что комп включен, а также секунд 15-20 моргает индикатор работы жесткого диска, но звуков жизни никаких нет. Вопрос: как ПРОГРАММНО восстановить БИОС, т.е. нужно его перепрошить без с\ц (гарантия уже как 4 года кончилась), выпаивания микросхемы ну и всяких мужиков с паяльниками на радиорынке . Ноутбук не мой, а чинить-то надо. В интернете нашел только способы перепрошивки с помощью crisis recovery, но как запустить это средство на моём ноутбуке - загадка. На всякие способы запуска с зажиманием клавиш WIn+b, Fn+b, Ctrl+Home, Fn+F ... комп никак не реагирует, правда вместо внешнего флоппи с биосом у меня вставленна обычная флешка, но индикатор на ней не мигает (но когда зажимаешь абсолютно любые две клавиши, включаешь ноутбук, отпускаешь их и потом резко опять нажимаешь - кулер на процессоре начинает крутиться на максимальных оборотах, но это скорее всего какой-то небольшой баг). Гдето на форумах читал, что именно серия моего ноутбука (и еще нескольких, вроде dv5000) не имеет встроенного перепрошивальщика, т.е. ситуация безнадежна в плане перепрошивки в домашних условиях без разборки. Возможно ли это?
нужен флоп для этого дела. [вырезано]
Запуск crizis recovery: подключена флешка, снят акб, отключен адаптер. зажимаем win+B, подключаем адаптер, нажимаем кнопку, смотрим будет ли моргать индикатор обращения на флешке
беда в том, что файл должен быть специально поименован _код платформы_.bin а на основании имеющийся информации код платформы не скажу
у меня нет автоподписи
Кстати точнее модель именуется так: рavillion DV4276EA. Я ищу методы прошивки НЕ через програматор, т.к. банально на радиорынке (город Киев) никто не может найти какой-то переходник к микросхеме биоса. Я в этих делах полный ноль.
На счет флоппи, то скорее всего не в этом дело, лампочка флешки должна хоть как-то пикнуть.
