HP Z230 слетела прошивка ME и не прошивается
Всем здравствуйте! Есть проблема с прошивкой ME.У меня 5 таких материнских плат HP Z230 s1150 и 4 из них работают нормально и в биос видно версию прошивки ME а у одной из матерей этой прошивки нет, пустое место и мать после загрузки выдаёт ошибку 2234 heci error during initialization и приходиться нажимать F1 для продолжения её. Пробовал прошивать данную прошивку ME и с Windows и с dos, выдаёт ошибку.Заливал биос с рабочей матери, там где с прошивкой всё в порядке, всё равно нет прошивки ME(пусто).Я предполагал что прошивка храниться в биос и всё образуется но почему то нет эффекта. Может быть на матери нужно какую то перемычку переставить перед процедурой или просто убрать её где стоит, не нашёл информации такой! Помогите пожалуйста побороть данную проблему, заранее благодарен за любую помощь и должный совет.
При прошивке из под DOS- выдаёт ошибку error 8193 а из по Windows не помню, лень загружаться снова и смотреть но если нужно то сделаю!
Пробовал прошивать разные версии биос и прошивки ME , ничего не выходит.Биос прошивал версию 1.18 , 1.52 ,1.55,1.63 потом прошивал ME и ничего не хочет шить, выдаёт ошибку.
ME регион никуда из прошивки не делся, и отсутствие строчки его версии в bios setup не указывает на его отсутствие.
Прошили чистой прошивкой с оф. сайта программатором, не помогло? - смотреть в сторону замены хаба, если все его питания на месте.
По должному совету от igils прошил биос с сайта производителя версию 1.63 и всё нормально начало работать и ME region определился! Я шил биос с заведомо исправной матери и ничего не выходило , хотя на 2 из 5 матерей Я тоже прошивал биос с рабочей матери на программаторе и всё нормально было и биос и регион а тут какой то особый случай-нужно было просто вшить биос с сайта производителя программатором! Спасибо за совет и дай вам бог здоровья!
После прошивки MAC адрес сохранился?
Ключ W8?
Если нет, то переносить из старого файла.
Мне проще в hex редакторе, чем искать подходящую утилиту.
MAC не слетел слава богу!Ключ W8 это что?
Аватар пользователя savely
Ключ W8 это что?
SLIC для Window 8, полагаю.
А кому счас легко...
Понятно!
Я загрузил Windows 8.1 PRO x64 без проблем! Всё протестировал, работает как надо.
Ключ W8 это что?
Это ключ активации предустановленной с завода ОС, начиная с win8, который, при установке чистой ОС, автоматически подхватывается, если совпадает версия и вариант. Находится в области DMI вместе с серийниками, названием аппарата и прочими циферками.
Поэтому пока не удаляйте старую прошивку, мало ли что.
