Нарисовалось такое устройство (сканнер),но без СКАЗИ платки.Вопрос - кто сталкивался с ним? Стоит ли искать\покупать плату под него? Вещь точно рабочая,а вот ТТХ не нашел,хороший скан или нет?
стоит. Но только не факт, что сканнер заработает с любым SCSI-адаптером - мало ли у него драйвера как-то по-хитрому раскиданы. Мне повезло больше и сканнер жил отдельной жизнью от адаптера, что и позволило последний заменить
Аццкий ромбовод {:€
Мой опыт говорит то же: модель SCSI-платы некритична. Проблема бывает обычно в поисках подходящего шнурка, поскольку разновидностей разъемов на этих scsi-карточках бывает до неприличия много. Ну, и еще - победить понятие "терминации". Кто плавал, тот знает.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А я решил взять платку и кабелёчек от МАСТЭКа 12000 тоже СКАЗИ.
Осталось только дрова на карту под ХР найти - DTC DMX3191 SCSI Host Adapter,PCI\VEN_134A&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_00
Должен заработать.
Вот,блин,не нашел дрова под ХР.Под W2K есть - как думаете прокатит?
Должно покатить. Второй вариант - ставь "SCSI/RAID Host Controller" от "Unknown manufacturer" из встроенных в ОС - у меня когда-то так работало, как раз Maстек с DMX3191.
Обычный хапешный офисный скан. Недавно на молотке такой продали за 600р в оч хорошем комплекте. molotok.ru/catalog/lot/14414006/
Кстати и ответ на вопрос про адаптер.
Во всей этой куче адаптер USB->SCSI самая ценная вещь.:D
Я бы не заморачивался этим старьём. Но... если сканить бумаги под ОCR, то вполне. Для всего остального так себе.
Года полтора назад отдал в подарок мастек со сказями (один адаптер родной + два асусёвых ультра-20 50рin) и кабелем, лишь бы вывезли этот гроб.:twisted:
Вооот.
Вот фигня.Дрова скачаны,всё установленно,а сканер не работает!
При попытке получит с него изображение вешает тачку,проц занят на 100 процентов,если отменить скан(еле можно)то комп работает далее нормально.Сам скан даже в моем компе виден и на тест говорит - ВСЁ ОК!
Что делать? Подскажите.
Загрузка процессора на 100% при обращении к сканеру и разгрузка его же при снятии этого обращения говорит только о том, что комп честно и изо всех сил стучится к сканеру - но ответа почему-то не получает.
Вариантов, на самом деле, может быть всего два:
1. Железо. Или все-таки нерабочий сканер (механика работает нормально, а вот интерфейс глючит, или лампа не зажигается вовремя), или неверно выставлены ID устройств/терминация. Что это значит и как с этим бороться - ищите, в Инете это разжевано до полного усвоения.
2. Кривые драйвера: или не от той версии сканера, или не от той SCSI-карточки.
То есть, в первом случае - и стучимся мы туда, и ответы на тест получаем, а вот зажечь лампу и пустить ее с линейкой в путешествие - почему-то не можем. Комп и ждет до посинения, а тайм-ауты у этих устройств ого-го какие !
Во втором же случае - тесты проходят, потому как драйвера "почти" подходящие. А стоит только подать команду на сканирование - и или обращение происходит не в ту область, или - сами команды идут не в том формате. Получается, что мы "шлем письма на деревню дедушке". И - опять же, ждем... ответа. До посинения.
Возможен, правда, и третий вариант: аппарат по жизни настолько медленно шевелится, что у Вас не жватает терпения дождаться начала процесса.
Ну,так я же выше писал карта НЕ родная,дрова на карту скачал под неё с сайта производителя.
Сканер дернеться,лампу засветит и сразу..... вешает машину
Терпения хватило на 40 минут.
pcstats.com/articleview.cfm?articleID=414
www-pc.uni-regensburg.de/hardware/SCANNER/HP/SJ6100C/INFO/sj6100c.pdf
вполне себе приличный сканнер.
Аццкий ромбовод {:€
HP, с которыми я имел дело как правило нормально работали с любым вменяемым SCSI контроллером из тех, что у меня были
Должен заработать.
А кому счас легко...
Вооот.
Al_Lexx
Да,доки сканить\Для всего остального- это для фоток? так чем же он для этого плох? Там даже слайд модуль есть и автоподача
