Может кому поможет, а то на фоне типовух пропускаем самое очевидное.
Попал ко мне со сервисного центра с диагнозом - сгоревший мост. Бук заводится, монитор не включается, через пару секунд - ребут. Следуя 99% типовухам, прогрел мост до качания, с использованием среднеактивного флюса, флюс вымыл пустером (ацетон+воздух под давлением). После включения тоже самое. А тут еще мост пропал с продаж, еле нашел. И вот в процессе заказа уже нового моста возникла идея - а вдруг периферия. Стал снимать по очереди периферию и о чудо - оказалось нерабочая планка памяти. Может слетевший мост ее убил, а может только в ней и была проблема, но этого уже не узнать. На фоне всеобщей "ТИПОВУХА" утратил бдительность. Ноут пашет прекрасно, ниче не греется. Охлаждение моста я переделал (термопаста+медная пластина), а то резинка внушения не доверяет, СДромы из-за нее летят, а тут додумались на мост. 10-ти часовое тестирование на максимальной нагрузке видео и проца прошло успешно. Кому поможет мой пост отпишитесь.
Будь готов к тому, что мост придётся все-таки заменить. Довольно большая вероятность, что ты просто продлил ему агонию.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Да, мост пришлось заменить
