Зайти на офсайт, выбрать свой бук, скачать прошивку, распаковать обычным winrar-ом, обрезать ненужное с хвоста (это если программатор этого не умеет) - и вот вам готовый дамп. Правда, серийник потрется, но работать будет.
2versal
не будет работать.
перед тем как советовать, хотя бы это можно было попробовать. - "Зайти на офсайт, выбрать свой бук, скачать прошивку, распаковать обычным winrar-ом , обрезать ненужное с хвоста "
согласен с versal. C HPшками работает. Один нюанс - перед последним шагом (обрезкой) нужно получить файл *.WPH (для Phoenix) или *.FD (для Insyde). С другой стороны, апдейты биосов бывают разных типов. Например, не самораспаковывающийся EXE, а ISO для записи на CD. А там уже нужен немного другой алгоритм.
Аццкий ромбовод {:€
Добрый день, сделал все как вы сказали скачал распаковал есть прошивальшики два разные, но вот вопрос как обрезать 5метровый файл что именно нужно вырезать и как получить файлы про которые вы написали в конце? Заранее благодарю за сотрудничество.
Может ктото поможет это мне сделать , я могу кинуть файл биоса в инет если нужно.
А в чём затруднения? В любом hex-редакторе открываете этот 01448F29.bin (для версии F29) и с хвоста отрезаете кусок до нужного размера в 4 194 304 байт
Платформа бука?
2versal
не будет работать.
На чём основано это утверждение? Обоснуйте...
Я стараюсь не давать советов наобум - данное утверждение проверено на практике не один десяток раз.
Аццкий ромбовод {:€
