P2015d с картриджем Q7553A
Заявленная неисправность (со слов хозяина):
При включении нормально инициализируется и выходит на готовность. Стоит только послать на печать несколько страниц - первые сколько-то напечатает а затем останавливается и светит огнями замятия и тонера (по мануалу не документировано). Люди на форуме говорили, что это проблема с форматтером.
Человек отнес принтер в ремонт. Там почистили какие-то контакты, заправили картридж и заклеили скотчем чип на нем. Проблема не ушла. Как и раньше может вести себя нормально, но печатать долго не даёт - врубает огни. Иногда может вести себя прилично, но хозяину этот характер не понравился, а в мастерскую сказал больше не понесёт, хотя я настаивал вернуть ремонтнику (со слов хозяина тот сказал, что такое поведение вполне нормальное и не стоит париться из-за ерунды). Вот так принтер оказался у меня, а я вообще ремонтом принтеров не занимаюсь, ради интереса в чем-то древнем могу покопаться конечно, но тут нужен конкретный результат и причем быстро (срок как обычно - вчера)... Очень нужны советы по такой проблемке. Сейчас полезу в гугл параллельно.
Из личных наблюдений:
Первое включение - проморгался и дал бортовые огни "замятие" и "тонер". Тестовая не печатает (ну наверно вполне ессна). Не отключая достал картридж и увидел скотч на чипе (что и добавил в описание выше). Содрал (может и зря). Поставил. Проморгался и зажег "тонер". Ессна и не пробовал печатать. Вернул скотч на родину. Проморгался и вышел на готовность. Напечатал 8 тестовых подряд. Дефект не проявляет себя. К компу ещё не подключал... тут места то нет... завалы... Отпишу потом.
Гадание на компотной жиже дало догадку - может как раз на чип в картридже и ругается? Что-то слышал про чиповку (перешивку) и про переделку принтеров под нечипованные картриджи... Ну не может же быть всё так просто? - Засыпал тонер, наляпал скотч и готово.
Цитатка:
Заправка картриджа HP Q7553A в Комплэйс осуществляется тонером HP1200. Заправить картридж HP Q7553A несложно, однако иногда встречаются некоторые трудности. Картридж чипованный, но сбрасывать или заменять его совсем необязательно. Принтер будет печатать итак. Разве что не будете знать, сколько осталось печатать. Но это совсем необязательно. Можно остаточный резерв оценить по весу картриджа, а можно и по времени печати. Чуть сложнее разобрать, чем 12A.
Бывают сложности при определении неисправности картриджа. Например, принтер HP LJ 2015 отказывается печатать. Причем зеленый индикатор горит, но ни с компьютера, ни selftest не печатает. При попытке распечатать тестовую страницу зеленый индикатор начинает мигать, но мигает бесконечно долго без печати. Замена чипа не помогла. С другим картриджем печатает. Помогла замена половины картриджа с барабаном и валом заряда. Причина, очевидно, в отсутствии контакта в одном из этих элементов. Но обычно при отсутствии контакта картридж либо не определяется, либо печать идет очень плохая - все черное. Видимо, принтер HP LJ 2015 какой-то особенный.
Заправлять к картридж тонером в количестве около 140 грамм. Обратку вычистить. Вал заряда стандартный.
Раскопки продолжаются...
...ложки нет
Мне одному так повезло шоль?
...ложки нет
Все давно заклеили ужо...
Rom, так он и с заклеенным так светит, от картриджа это не зависит... С картриджем до кучи просто разбирался... там всё понятно. Меня интересует что с принтером случилось, что он перестает печатать и врубает огни... Причем как и написал - в сервис мануале я такой ошибки не нашел.
...ложки нет
У кого есть такой принтер - можете выложить последовательности "мырганий" огней при селфтесте с картриджем (оригинал или заправленный с заклеенным чипом укажите тоже) и без? Хозяин принтера настаивает, что селфтест раньше проходил иначе и вышеобозначенные светодиоды одновременно не светились вообще. В сервисмануале действительно про такой вариант не сказано. Мне нужно понять в чем тут глюк, чтобы с ним побороться, а у меня принтер просто тупо пашет и не хочет отваливаться... жди вот у моря погоды теперь...
...ложки нет
Up...
...ложки нет
типовой дефект платы форматера, снимаешь плату, греешь феном чип сверху 3 минуты на 400 градусов... если не поможет новый форматер
petrovivan, спасибо... я эту фразу читал уже... 400 градусов считаю смертельным, поэтому пропаял как обычно с преднагревом флюсом и т. д. Принтер отдан клиенту несколько дней назад... жалоб пока нет )) можно считать тему исчерпанной. Если вернётся - всё равно уж только на детали... там добавить чуток да новый принтер купить... цена форматтера жуткая... непойму только за что так?....
...ложки нет
К нам пришёл принтер именно с такой неисправностью, проходит тест, жмёшь на кнопку и поехали мигать лампой готовности. Причина оказалась простой, нет контакта на картридж. Проверьте боковые контакты в принтере, у нашего один контакт был замят.
batrak09 (гость), спасибо, но такие вещи были проверены сразу же... Тоже первым делом думалось на шоньть простое... Принтер кстати работает нормально, уже несколько заправок откатал...
...ложки нет
