Принес знакомый HP G62 A15er с диагнозом "после обновления БИОСа нет изображения". Снял флешку биоса, слил с нее бэкап, пролил новый биос (был дамп с такого же рабочего), ноут ожил но теперь каждый раз при запуске вылетает "product information not valid". Пробовал HP DMI SLP v.1.4D, но ошибка вылетает. Я так понимаю можно найти необходимые данные в бэкапе биоса и поместить их в проливаемый дамп и все поправится? Если да то подскажите как это сделать, а то открывал и бжкап и дамп хекс редактором и часа три пялился в них, уже мозжги плавятся, но так и не нашел.
А зачем? Эта утилита для другого предназначена.
Вам нужен NbDmiFit (HP DMI Tools). Запускаем и вбиваем все данные с ноутбука. Порой надо несколько версий попробовать, если программа не понимает аппарат.
Второй вариант - искать в бекапе область DMI по серийникам с корпуса и переносить ее в новый файл, который будет шиться.
P.S. Естественно, запуск из-под чистого DOS, например - USB flash, отформатированная HPUSBDisk.exe под FAT, желательно небольшого объема. Туда же и распакованный HP DMI Tools записать.
При заполнении полей программа дает примеры, как это надо делать.
Вот тут Вы ошиблись, это и есть дмитулз
teos что именно запускали и какая ошибка?
4D - 2011 года, есть и посвежее.
--== Михаил ==--
Только одного не пойму, если вливалии копию с рабочего - то область дми там прописана и ругаться не должен.
Что в сисинфо пишет, мона фоту увидеть?
--== Михаил ==--
Проглядел, извиняюсь. Нашел в старых архивах с таким названием. Более новые архивы у меня обзываются NbDmiFit. Что-то отложилось, что это утилитка только для правки SLIC.
В общем скачал DMI Tool v1.14, поправил в ней батник (в нем имя экзешника было указано неправильно - сразу естественно не запускался) и утилитка заработала, вот только проблемка в чем - не все что она просит ввести у меня на ноуте есть на наклейке под АКБ. Я как бы с первого раза не заморочился, все что не знал забил от фонаря, сохранил перезагрузил и... труп. Ноут больше не стартанул. пролью завтра снова биос и попробую с вводом серийников снова. Заодно и фото скрина сделаю
И снова здравствуйте, пролил биос, завел ноут, начал вводить параметры в DMI tool, после чего ноут снова помер. вобщем вот пошаговые действия:
1 Product name - ввел, сохранил, перезагрузил (этот параметр со списка запрашиваемых пропал), зашел DMI
2. Product serial number - ввел, сохранил, перезагрузил (и этот параметр со списка запрашиваемых пропал), зашел DMI
3. Product Number - ввел значение в графу SKU_number, сохранил, перезагрузил (этот параметр со списка запрашиваемых тоже пропал), зашел DMI
Осталось два значения - Product configuaration и System board CT number
4. в раздел PCID в утилите ввел значение (25 символов) - сохранил, перезагрузил - труп.
В общем суть вопроса такова какой пункт вводить значение Product configuaration (в тулзе такого нет), и что писать в параметр System board CT number?
Как же нет, если под пунктом 4 Вы сами написали, что заполнили PCID?
- заполнили правильно (именно те циферки в отсеке АКБ)? Если да, пробовать другие версии программы.
System board CT number - должна быть соответствующая этикетка на плате, можно не заполнять.
разобрался со всем, кроме PCID. При вводе этого параметра, сохранении и перезагрузке ноут стартует (судя по пост карте), но картинки на экране нет. Разные версии дми тул пробовал. Может есть у кого дамп биоса с областью DMI под G62 a15er, или есть возможность слить?
Версию 1.19 пробовали? Биоса такого нет, под руками G62-b11er. С него слил eeprom файл, может пригодится для сравнения со своим.
Или можно попробовать поправить его своими данными и через dmi tools залить целиком. Как вариант.
Огромное спасибо, igils, за епром, да и за всю помощь!!! Слил свой эпром, некс редактором отредактировал (вставил части слитого вами эпрома), пролил и все заработало (только System board CT number вручную забил)!!!! Огромное спасибо всем кто помогал!
