Доброго времени суток и всех с праздниками! Вобщем прошу помощи с таким зверьком - HP G62-A15ER. Ноут вечером выключили, а утром он уже не включался. Точнее стартовал, но не загружался, не доходило до вывода изображения на экран. При подключении ПОСТ карты код ошибки "17" Судя по наклейке на мат. плате Биос INSYDE H2O Что обозначает данный код мне найти не удалось. Подскажите что могло выйти из строя. Да, забыл написать, ноут в отлином состоянии, не тонул, не падал!
makak.ru/wp-content/uploads/2010/03/all-post-rus.pdf
Попробуйте память заведомо исправную подкинуть.
На notebook1.ru я уже выкладывал ссылку на ноутбучный вариант, "выдернутый" из сервис мануалов.
Дублирую ссылку здесь:
notebooks InsideH2o
так там написано:
BDS_CONNECT_CONSOLE_OUT BDS 17 Video device initialization
Т.е. проблема с видеочипом ATI или со встроенной в проц графикой iNTEL HD?
Скорее ATI, чем Intel Было бы интересно попробовать отключить ATIшный видеочип и оставить только Intelовский посредством BIOSа, но это непростое дело...
Про память вы так и не ответили, хотя, судя по доку, который запостил Serge, проблема не в ней...
P.S. Да простят меня знающие мастера за бред, но может есть соотв. PAD(ы) на плате для отключения ATIшного видео? Более новыми схемами не располагаю, по этому, может кто прольет свет по данной теме?
При внимательном осмотре атишного чипа под мелкоскопом увыдел слегка колотый уголок кристала. Вобщем думаю тут все понятно - менять видик, вот только не могу одного понять - как он у них до этого работал...
Снова пришлось поднять эту тему - поменял видик, ноут стартует, но теперь зависает на посте 1А (USB BUS DRIVER INITIALIZATION) Что такое может быть с ЮСБ, что он висит на этом посте?
теперь пост 1C (console device initial fail)...
Прежде чем проводить манипуляции над чипами неплохо было бы прошить заведомо рабочий BIOS.
Ноут стартует, видно что экран ноутбука стоновится темнее, но изображение нет, на внешний монер тоже. Попытка прошитьбиос ничего не дала, если конечно она прошла успешно - он не показывал процес прошивки...
только что получил вторую микросжему АТИ. Поставил - ноут стартует и показывает на внешний монитор! На его диспе просто нет подсветки, пока буду разбирать далее))))
