Доброго времени суток. После баловства с китайской POST картой перестал работать слот mini pci-e
(криво вытащил на горячую, судя по всему произошло КЗ(по экрану поползли разноцветные полосы, после перезагрузки прошли))
(когда карта вставлена индикаторы на ней горели, но коды уже не показывала, также теперь не работает вставленная карта wi-fi). на плате обнаружен сгоревший P-канальный полевой транзистор AO3413L (маркировка ADRV 2N)
напряжения на контактах следующие:
когда транзистор Q11 был на плате:
после отпайки транзистора с платы:
На самом слоте PCI(без транзистора) нет питания 3V, 1.5V есть
из схемы платы так и не понял откуда берётся питание 3V
Куда копать? решится ли заменой транзистора или кз могло положить что-то ещё?
Перенес в Песочницу.
Тупизна автор феноменальна - вместо того, чтобы написать наименования 3 выводов транзистора и соответствующие напряжения, он зачем-то приводит 2 картинки с плохо читаемыми надписями
Конечно, иронию я ждал больше чем конструктивной помощи,
И тем не менее
Так и есть, на затворе 5В, после включения ноутбука напряжение пропадает.
Автор таки не обратил внимание на то, что некоторые части в приведенной им схеме, формально не соответствуют LA-8711P, хотя явный намек присутствует в моем комментарии
Т.е. с процессом мышления дела обстоят весьма печально
В общем разобрался что откуда. Все дорожки и транзисторы оказались целыми. В итоге поменял сгоревший транзистор, всё заработало.
И вылез новый косяк
...пока разбирался выпаял транзисторную сборку(вроде как) mn1z7, после впаял назад, в результате чего сначала начал щелкать нижний динамик(их 3) , после зашипел и перестал работать, на нём постоянка 4.5В
Это могло произойти в результате перегрева(340 китайских градусов, грел феном) или где-то сделал кз?
