HP DV6-3102er сгорел mosfet в цепи питания процессора (указан на фото). Сначала не включался вообще, сейчас включается и работает. Но при нагрузке вырубается. Если я правильно понимаю, не работает один канал питания процессора. Помогите опознать мосфеты на плате, есть ли аналоги?
Вложение | Размер |
DSC00534.JPG | 78.22 КБ |
DSC00535.JPG | 58.59 КБ |
DSC00536.JPG | 61.09 КБ |
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247654/RENESAS/RJK0389DPA.html
