черный экран и циклический рестарт без памяти нет рестарта.
После замеров пришел к выводу что проц и видео каюк правильны ли мои выводы.
дискретное видео отключал поднимал дросель отвечающий за +VGA CORE так же переставлял резистор как в схеме перевод в UMA реакций ноль,проц заменить нечем и отсутствует на дроселе напряжение +vcc gfx даже в режиме uma.
Сопротивление на дросселе питания с процом 1.5ом без 0.9к это нормально.
У видео 5.7ом.
Напряжения вроде все есть кроме vcc gfx.
Что посоветуете.
Вложение | Размер |
hp.jpg | 106.86 КБ |
Делать нормальную диагностику как вариант. Начните хотя бы с элементарной прошивки биоса, если уж вам лень по power sequence пробежать. Посмотреть есть ли шевеления на LPC шине, вычитывается ли биос.
А в целом лучше не лесть самому в устройство, если не знаете что с ним делать.
Да если бы было кому нести то занёс бы а то у нас могут добить только так добью лучше я а может и нет.
Задам вопрос по другому vcc gfx отвечает за встроенное видео это напряжение должно подниматься при старте или нет,хочу отключить дискретную и смотреть почему нет напряжения.
И этого хватит отключение дискретки просто перепаяв резистор,моя верхняя строчка как понимаю.
Извиняюсь проверил биос хабовский после запуска обмен есть у мультика нету обмена,на обоих биосах есть напруга на самом мультике тоже есть питание.биос мог просто вылететь или сама флешка померла подскажите что проверить дальше.
Биос для начала прошейте, дамп прилагаю.
Для переделки в UMA достаточно переставить один резистор R550 на место R549.
тыц
Спасибо большое добрый человек.
С уважением
Програматор возьму только через неделю,замерял шим отвечающий за напряжение vcc gfx.шимка запитана разрешающие есть 2в и 4.4в на верхнем плече 20в,но я не пойму нижнее плечо при вставленном проце очень большое сопротивление на землю 0.2ома проц убираю все нормально неужели видеоядро убито,или всё-таки есть смысл прошить биосы.Проверить нечем проца нет подкинуть.Искать проц или как то можно убедиться что процу хана.
Условия проведения измерений вы не указали, как и то какой процессор установлен. В целом сопротивление очень низкое, практически КЗ, если предположить, что замеры произведены верно , то проц не жилец. Но я не встречал что бы процы второго, третьего поколения уходили в короткое по каким то питаниям при исправности преобразователей формирующие эти напряжения питания.
А вообще схема есть в свободном доступе и при проведении измерений крайне желательно указывать позиционные обозначения элементов на которых проводятся измерения, что бы не гадать что вы там измеряли и где.
Да вы правы насчёт соптротивления))),и насчёт остального исправлюсь.
Дискретную я отключал напряжение не поднимается также на видеоядро.
Также я мерял на дросселе с процом 1.1ом без него 21ком,поднимал дроссель со стороны шима все ок со стороны Проца эти 1.1ом.Проц i5 3210m.
С уважением!
