Здравствуйте.
Имеется ноутбук HP Compaq nx8220 (PM740 1.73GHz, 512Mb DDRII, Северный мост I915PM, южный ICH6-M, видео ATI Mobility Radeon X600, HDD IDE).
Принесли с тем, что он не стартует («умные» специалисты заявляли клиенту, что неисправен видеочип). После прошивки по-новой BIOS SST49LF008A (8Mbit) ноут стал стартовать через один-два раза (микруха в программаторе вела себя плохо – шилась нестабильно). При этом загружалась ОС, проходил без проблем тест 3DMark2005 по нескольку раз с результатом 1334. Однако, иногда, при обращении к диспетчеру устройств наблюдался сбой устройств то WiFi, то картридера, приводивший к глубокому повисанию. При нажиме на южный мост ноут стартовал стабильно. Было принято решение прогреть до расплавления ЮМ. Это ни к чему не привело, а после очередного, шестого по счету прогрева, ноут перестал стартовать вообще. По-видимому перегрел. Выпаял BGA-шку Ultramedia PCI762I (FireWire, CardReader, CardBus), чтобы не было сомнений. Заказал новый ЮМ, заменил, предварительно очистив пятаки ЮМ на плате оплеткой с паяльником, использовал Flux Plus, нанес тонким слоем на посадочное место ЮМ. Запустил – стабильный старт с ошибкой 162-System Options Not Set Press F10 to enter setup, нажимаю F10 – и висит Entering setup. Выпаиваю флэшку – дохлая. Меняю на новую – та же ошибка, ЮМ при этом разогревается градусов до 60 в течение 4-5 минут. Напряжения на ЮМ 3,33В и 1,46В. Довольно сильно греются катушки в обвязке питания ЮМ. На одной из катушек напряжение падает с 1,83 до 1,51В. После танцев с бубном померла память DDRII (напряжение 1,8В) предварительно написав «164-Memory Size Mismatch». С другой памятью запускается.
Уважаемые гуру микроэлектроники, я в тупике, подскажите, пожалуйста, где дальше рыть. Может ли влиять отсутствие чипа Ultramedia, может, перегрел при пайке ЮМ или он бракованный, может, сдох СМ. Флэшку проверял – рабочая, в CMOS появляются коды 20 много-много и ниже код 08 00.
Выручайте, народ, совет очень нужен. Ноут классный, жалко.
PS. для пайки BGA использую нижний подогрев ИК-стол, верхний – Фен.
