HP Compaq nc4010 не включается.
проблема такая-HP Compaq nc4010 не включается.
т.е.вроде заводится и сразу отключается,в чем может быть проблема?
сразу же вскрывать не хочется.
аккум заряжается без проблем...когда запускаешь-на секунду заводится и сбрасывается..
полазил чуть по форумам-есть проблема у НР с северником,а там ХЗ...
похоже на то,что был уронен)
аккуратно вскрыл-явных механических повреждений нет,кроме трещины на углу корпуса рядом с модемом-сетевухой и под ним же металлической рамки для крепления крышки и кулера(?)
с чего начать копать?
проверил пока планку памяти-рабочая...
проц,хард-проверю ,наверное на др.ноуте.
здесь нашел похожее описание проблемы-" Если при нажатии кнопки питания у вас несколько раз загорается лампочка заряда батареи, но ноутбук не запускается, это говорит как раз о севшей батарее и отсутствии питания;
нет контакта в разъеме питания в ноутбуке или в блоке питания;
битая прошивка или отсутствует прошивка BIOS;
проблема во внутреннем блоке питания на материнской плате. Тут вариаций может быть много, короткое замыкание (далее КЗ) в цепях питания или батареи, сгоревшая микросхема питания, или дежурка;
КЗ в южном или северном мостах, например из-за пробоя по usb."
_________________
думаю в вашем случае таки лучше отнести в сервис, потому как предстоит пайка BGA, при падении они отваливаются в первую очередь, так что лучше не мучте машинку...
