Привет. Принесли HP Compaq HSTNN-105c - не включается ни от акума ни от сети, нету никаких признаков жизни. Предыстория - выломался средний штырёк гнезда БП, ктото ремонтировал, после них нету ознак жизни.
Вскрытие - претензий к внешнему виду нет, конектор сделали грамотно. при подключении БП и акума ничего не греется.
Заметил, что БП уходит в защиту хотя КЗ на конекторе нету.
Оказалось, после первой цепи на пути от БП (мосфет и диод паралельно) - КЗ. После плясок с бубном (прожигал 3,3 вольтами) вышел на пробитый керамический кондюк... Заменил.
Тело индицирует зарядку, зарядка проходит нормально. Включается, крутит кулер, на мон ничего не выводит (даже подсветки матрици нет), внешний мон тоже молчит. Кнопкой выключается.
Прошелся по питаниях - претензий нет, смущает 0,95 Вольт на проце (пень мобайл 1300). Легкий нагрев мостов, нагрев проца почти неощутим даже с откл. вентилятором.
LPT порта на борту нету пост карту некуда подцепить...
Обнаружил минимально выкрошеные углы на проце. Подкинкл проц - рабочий.
Нормально ли указаное напряжение проца???
Подскажите как дальше искать проблему. Зарание спасибо.
Cпасибо. Слать пока фоток не буду. По фотках с нета сделал вывод что сабж NX6110.
Биос скачал. Щяс делаю адаптер для прошивки (мой Вилем требует спец адаптер для прошивки хабовских флешек).
Отпишусь через пару дней.
На 6110 прям сверху на корпусе написано, что ето 6110...- уж как не заметить...!
