Доброго времени форумчане!
Имею проблему следующего характера:
Компьютер перестал видеть принтер. Замена на заведомо новые кабеля (с ферритом и толстые помехозащ.), установка новых драйверов с сайта HP и родные, подключение к компьютеру жены, матери (у всех разные ОС) результата не дало.
Кардридер устанавливаемый в нем при вставлении в него карты памяти инициализирует карту, но говорит что фотографий на ней нет (но они есть). Сам принтер без подключения к компьютеру работает нормально (юстировка, чистка, ошибок нет). Устанавливал новые картриджи, делал "Semi-Full" и что-то в этом роде.
Еще когда осматривал кабель, увидел на нем "надкусы" (недавно завели КОТЕНКА).
Коротышей на пинах (1-2-3-4) Usb порта принтера нет.
Помогите!
Небольшие SMD транзисторы, дросселя и резисторы проверил прозвонкой. Визуально повреждений нет.
Не знаю с чего начать. Реализация USB контроллера в одной микросхеме или сунули ее в BGA/
Файлы прикрепил. Желание огромное наладить (супруга подарила на день влюбленных).
Шото ARM выглядит жареной... потемнение на корпусе... USB D- D+ прозвоните на GND и на +5. Результатами поделитесь...
...ложки нет
-D c GND - 2,6кОм
с +5V - 19,2кОм
+D c GND - 106кОм (???, обрыв что-ли)
с +5V - 19,2кОм
А с ARM просто - хотел прочитать, протирал
D+ как-то да... совсем нехорошо... А сигналы наверняка бегут сразу в ARM? последите по дорожкам...
...ложки нет
Да, нырнули под ARM. Это значит его под замену? Или может ее погреть немножко (правда сам не вижу смысла). Не могу найти даташит на нее.
Над ARM повис жирный вопрос... Надо подумать о дальнейшей рентабельности ремонта... в нашей прерии такую микру взять можно только с такого же донора, если повезёт раздобыть...
Пообщайтесь ещё со спецами на StartCopy...
...ложки нет
