Ноутбук HP 6720S платформа 6050A2137901-MB-A03.
Не стабильное включение, может включиться как с первого так и с н-го количества раз. У меня пока нет Пост карты, поэтому на чем стопорится не напишу.
Индикатор CapsLock отмаргивает 1 раз - Ошибка CPU. Проверялись и другие процессоры (sspec, fsb, сокет)
Все вторичные напряжения подымаются, шим Adp3208 дает повергуд лог 1.
Решил проверить пульсацию по питанию CPU (Vcc Core). Измеренния производились на L503.
На осциллографе выставлено 0,2В дел \ 0,05 сек. Линия заранее опущена на 2 деления в низ.
По всей видимости наблюдаются пульсации что мешает нормальному старту?
Опыта у меня не очень много, прошу сильно не ругаться...
Вложение | Размер |
7264_hp_6720s.pdf | 1.03 МБ |
img_1342.jpg | 19.76 КБ |
Там под сокетом серенькой прямоугольной какашки с надписью NEC-TOKIN не налепили инвентеки?
Нету. Только керамика. Отвала сокета вроде нет тк на прижим не реагирует.
Прошивку биоса и мульта тоже исключил. Тк обновил на последнюю с сайта HP
А фото пульсации наверное бред - надо ставить закрытый вход и 50мВ ?
Пришла пост карта. Стопорится на пост коде 23. Не могу определить тип биоса и расшифровку.
Из под ОСи? Настораживает фраза про прошивку мульта,т.к. флешка на плате одна, насколько вижу.
Стандартные прошивальщики шьют не всю флешку. Некоторые критичные области остаются нетронутыми. Но на прошивку не стоит надеятся, раз аппарат переодически заводится.
Кстати, не сказали - когда заводится, все устройства работают нормально? А если всевозможными тестами погонять?
Биос там непонятный, кроме ROMPaq ничего значимого не видно (кто в курсе - может подскажет, что это) - их расшифровок не видел. Искать закономерность, когда включается, когда не включается. Попробовать посмотреть всю последовательность кодов, как на нормально запустившейся плате, так и на застопорившейся. Может натолкнет на какие мысли.
Отмаргивания капса могут тоже не в тему быть, но даже если подходят - трактовка у них может быть весьма многозначительная. 1 моргание это не только неисправность процессора. Это и дохлая системная логика, к примеру.
Ув. Igilis вчера сообщение было немного другого содержания (про мультиконтроллер KBC1070-NU, про прошивку итд). Хотел немного поспорить
Вот тут есть некая расшифровка пост кодов HP. ссылка ссылка
Я ошибся - мигает индикатор на плате рядом с capslock. Его поведение, мало о чем говорит.
Так вот согласно таблице 23 пост код - Real time clock test. Проверил всю цепочку, и понял что неисправен кварц ЮМ Х1. После его замены плата стала стабильно стартовать.
Спорьте на здоровье, не так много я исправил, суть осталась та же.
Проверка питаний, генерации на кварцах и прочего - дело проверяющего, первичная диагностика.
