HP 5L не протягивает бумагу
именно не протягивает, а не незахватывает. Лист заходит на 3см и следует останов с ошибкой. Кто-нить сталкивался?
На самом деле, здесь довольно важно, КАКОЙ ошибкой. У этих "умников" ошибка определяется по длительности горения желтого светодиода, частоте мигания, количеству миганий, сколько лампупочек желтым загорелось... целая наука !
Но самое простое, что первым приходит на ум - проверь, исправен ли картридж.
Штука в том, что после вывода листа "на готовность", то бишь - на стартовую площадку перед валами протяжки, этот принтер:
а) включает блок лазерной головки;
б) подает высокое напряжение (киловольты) на коротроны картриджа;
в) переключает механику на одновременную протяжку листа и вращение барабана картриджа.
Посему, причин такого поведения может быть много. Начни с простейшей.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Alex Homutov
Если верить startcopy это ошибка фьюзера, во што мало вериться, т.к. после хрен его знает какой попытки он может нормально распечатать тестовую. Бумага захватывается, протягивается до входа в кртридж (датчик бумаги утапливается) и усе - ошибка.
А кстати, может быть и фьюзер. Там тефлоновая трубочка/ленточка оч-чень гаденькая, и ежели ее краешек замялся/ободрался... бумаге будет пофиг, а датчик печки скажет, что ленточка вдруг потерялась/порвалась - вот копия и не пойдет.
хм... а помоему термоплёнка ни при чём... насколько встречался даже при обрыве этой плёнки принтера печатают, вот только на отпечатках пятна смазанные и другие дефекты. Хотя 5L давно в руках не держал, может там как то реагирует аппарат на обрыв плёнки
Alex Homutov писал(-а):
Чем закончилось то? Купил б\у HP 5L и столкнулся точно с такой же проблемой.
Но у меня стабильно после 1-3-х попыток начинает нормально печатать пока не сделаю перерыв больше чем на 10-15 минут, потом опять надо 1-3 попытки делать и опять все нормально
походу и у меня аналогичная проблема, только на HP1100 После печати 3-4 страниц - следующая захватывается, начинается печать, при подходе листа к печке загораются сразу все три лампочки (даже не загораются, а одновременно несколько раз мигают как светомузыка) принтер останавливается и... вечная проблема)))) мигает жёлтый
удаляю бумагу "застрявшую" Снова 3-4 листа - таже картина
Смотри входные и выходные оптопары!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Да ничем, пока думал его забрали без ремонта и HP1018 купили
На 5L попадалось такое. Подгорели контакты на печке и иногда обрывались. При разборке обнаружилась частично сгоревшая металлизация на керамике. Термоэлемент менять не стал. Присобачил под контакт какую то пружинящую пластинку, чтоб она дальше от края элемента приконтачила, а не в сваем месте.
Ясно
Lenchik писал(-а):
но как объяснить, что заедает только первые 1-3 листа, а потом все идет как по маслу бесконечно долго, пока не сделаешь перерыв более 5-10минут?
У меня ситуация выглядит так:
- сначало пустил 1-й, его затянуло на 10-30мм, принтер остановился, загорелась ошибка "Ошибка фьюзера", я его вытянул, выключил-включил принтер, и так 1-3 раза, затем все нормально, до первого перерыва больше чем 5-10мин.
