При попытке сканирования начинает быстро мигать всей индикацией. Реагирует только на кнопку выключения. С компьютера так же. Печать работает. Замена катриджа, шнура и драйверов ничего не дала. При мигании всей индикации он похоже зависает. Комп перестает его видеть, после нажатии кнопки выключения находит по новой. Подскажите, в ремонт, в помойку. или можно что-то поковырять?
Предыстория того, что привело к такому "параличу"! В каких условиях используете (влажность, освещенность, температура..)
И запишите как он мигает... (по типу - два раза красный, потом последовательно красный зеленый желтый!).. И он не зависает а уходит в ошибку!
Удачи!
Условия домашние, пользовался раз-два в неделю.
Началось с того, что перестал работать запуск копирования с кнопки. При нажатии он пару раз чем-то ерзал и начинала мигать вся индикация (вся подсветка и все светодиоды) с частотой примерно два раза в секунду. С компьютера сканировал. Т.е. ксерокс не работал, приходилось копировать в комп и распечатывать. Потом примерно через месяц после последнего сканирования он уже не работал и с компьютера, симптомы те же. Печать работает нормально. Я почему подумал что он виснет, при этом зависании комп его не видит, пропадает значек USB устройства, пишет что принтер не обнаружен.
После нажатия кнопки включения опять находит. Катриджи ставил всегда новые.
Для полноты информации снял видяшку всего процесса от нажатия кнопки и до начала мигания.
Качество правда не очень да и весит 32 метра. (
__http://depositfiles.com/files/aq0p21x6s__
ЖМИТЕ СЮДА... и посмотрите что из них ваше!
На видео не совсем понятно как и что светит! Больше напоминает замятие бумаги!
не сканирует нр с 3183.минает кнопка выключения
