Решил починить сгоревший старый БП. Сгорел БП от скачка напряжение до 400 вольт(тогда сгорел еще модем и настольные часы).
подключил через лампочку, естественно горит. заменил сразу что было горелое - варисторы, перемычку на плате. увидел накоротко сгоревший полевик в дежурке. выпоял его, при включении лампочка погасла. купил новый, запаял, а лампа не тухнет. проверил его, рабочий полевик. в чем может быть проблема?
Проверил без транзистора стабилитрон. на нем 17вольт. выпаял и проверил транзисторы раскачки. Уже целые.
Вроде все целое в высокой части а лампа горит. боязно без лампы включать.
Впаяйте параллельно стабилитрону резистор 22ком. Его там, кажется, нет.
впаял резюк. Лампа гаснет. Змерил на стабилитроне напряжение, 1,9В. чото не то.
А что, напряжение на выходе дежурки не появилось ? Защитный стабилитрон на 5,6в цел?
В большинстве блоков стоит этот резистор. Без него дежурка при включении через лампу может уходить в КЗ.
Поставьте на большее сопротивление. Если генерации не будет, то велика вероятность короткого в трансформаторе.
Поставте 47к.
если честно, даже не думал замеры делать. думал еще что-то обязательно сгорело. измерил на стабилитроне, не было 18вольт и выключил.
Сейчас в общем запаял 47к. и решил проверить 5В. И о чудо, оно появилось. 5,2В на выходе. проверил включение, включается и напряжения 5В, 12В, 3,3В и -12В присутствуют.
без нагрузки, тестер китайский
-11,45 <<<< не очень нравится.
+5,25
+12,45
+3,38
оставить 47к или 22к резистор или можно уже выпаять его? с +310 на исток стоят 3мОма.
сейчас спаяю батарею нагрузочных резисторов и погоняю под нагрузкой.
Оставте 47к.
нагрузил 5А 5В, и 7А 12В. сразу -12 вольт стабилизировалось, и составило -12,1В.
ОСтавлю 47к. Всем спасибо за помощь. Помогите еще отремонтировать этот БП Thermaltake 600AP W0103RE
Такой же блок - Hight Power by SIRTEC Model: ATX-350-102
Ко мне попал со сгоревшими силовыми транзисторами. Заменил, "взлетело".
Транзистор 02N60 греется, в дежурном режиме гдето градусов 45, без нагрузки, конденсаторы новые.
Ставил паралельно стабилитрону резистор 22к - напряжения +5 st-by небыло. Поставил 47к - все норм.
Греется так же. Куда дальше смотреть?
