HITACHI N13508 250GB
5K500. B-250. SATA-3GB
Винт выпущен датой MAR-09.
Владелец сказал что прерстал грузить виндовс.
Вобщем винт подключенк компу, и через 10сек начинает стучать, раз на 1сек, иногда 5сек. нестучит.
При загрузке винт биосом виден, а дале стучит и загрузка тормозит.
Посоветуйте чем сделать диагностику
Получится восстановить?
Виктория что говорит?
...ложки нет
Был такой, лень было разбираться) попробовал викторией, она прочла приблизительно 3%, винт начал стучать, и на экране пошли бэды сплошные.. Дальше копать не стал)) положил в ящик для запчастей)) модель уже не помню)
Вот решил чето с ним сделать, и подключил наночь, пусть стучит.
На утро винт уже не стучал.
Перегрузил виндовс, поставил хдд регенератор 1.6.
ООчень доолго нестартовала прога, но через 20мин всеж запустилась и начала скнировать беды.
Гдето на 12500мб начал наконец находить бед кластера, и стучать начал пожоще.
Стучал гдето час над етим бед класером, и далее все пошло до коца. Второй проход пробежал без остановки.
После всей процедуры перегрузил комп, и вин оприделил все три разделана нем !?
Полное форматирование и вот - работает. Записал на все пространство игрушек. Играл 10часов - винт работал и не глючил.
Но смарт дает сигнал что один из атрибутов превысил норму а именно Seek Error Rate равен - 953, и приближается потеря данних.
Винт работает без проблем уже три недели.
Вот так странность?
Вот и Seek Error Rate стал равен 0.
SMART status GOOD
