Доброго времени суток господа.
Есть данный БП. Суть проблемы:
на матери не запускается, отдельно запуск проходит, визуально поврежденных элементов нет, первым делом решил проверить Дежурку, попробовал с нагрузкой 100 мА - напряжение упало до 3 В. дальше-меньше. Если я правильно думаю, то дежурка собрана на ViPer22a.
Подскажите куда сунуться, что посмотреть? Может у кого-то есть схемы на этой МС?
Решение: Заменил 2 электролита на выходе 5V SB и еще 2 по питанию ViPer22a на 4-ой ноге.
ОК. В принципе напряжение не выходит за рамки допустимого, минимум - 4.75В, только обычно оно всё же в районе 5В, поэтому в текущем значении есть что-то странное... На плате случайно нет потеков черного компаунда?
никаких подтеков компаунда нет
А подскажите пожалуйста, что там стоят за smd диоды на полевиках в первичке? какие у них примерные характеристики?
Замена конденсаторов помогла. Спасибо. Сразу не заметил, но дежурка проседала до 3 В.
а какой номинал стабилитрона в дежурке, и чем транзистор заменить? он планарный -надписи не видно. у меня дежурка плавает от 2 до 3в. тоже думаю стабилитрон или транзистор дохлые-ну или оба
