Доброго времени суток.
Имел неосторожность сегодня обзавестись блоком питания HIPER M580. Поставил, все подсоединил - нажимаю Power. Вентиляторы крутятся, жесткие диски пашут, материнка не стартует, никаких признаков жизни не подает.
Пробовал по-разному. В итоге отключаю все питания, кроме самой материнки и видеокарты - стартует ! Подцепляю CD-ROM, снова не запускается машина. Та же история с подключением более одного кулера вместо CD-rom. Открыл блок питания - визуальный осмотр ничего не дал. Все конденсаторы выглядят вполне прилично, без вздутий.
Нашел резистор, повернул до упора вправо. В этом положении стартует машина без CD-ROM. т.е. видеокарта, материнка и 3 кулера. Работает стабильно, сбоев нет.
В BIOS по 12 Вольт - 13.1
В OCCT под нагрузкой 11.96.
Все бы ничего, но хотелось бы CD-ROM тоже задействовать, но с ним машина не запускается, т.е. материнка не стартует.
Хочу спросить, может быть кто-нибудь уже ремонтировал такой блок питания с похожими симптомами и надолго ли его хватит ?
Вложение | Размер |
2181790.jpg | 87.48 КБ |
2181791.jpg | 38.7 КБ |
- конденсатор на входе питания. Кажется, 390 мкф на 400в. А должен быть на 450в. Долго не живут. Внешне дефект не проявляется.
В этих БП есть еще одна болезнь - перегрев дросселя APFC и затем взрыв транзисторов.
UAM, спасибо за Ваш совет.
Блок питания БУ, хозяин упирается, мол все рабочее и все тут, продал за 1000 рублей.
Сегодня утром включил еще 2 вентилятора и CD-ROM. Все заработало сразу. Я в шоке, почему то так, то не работает.
Сейчас буду смотреть. А эти конденсаторы самые большие из всех, я так понимаю?
Третий день работает стабильно, без нареканий. Сегодня к другу его поставили i7 2600, Nvidia GTX580, 4 винта, я так полагаю ватт на 550 система. И работает, еле теплый воздух идет. При этом грешить на линию не могу, так как подключаю через бесперебойник.
Может быть проблема в моей материнской плате (была). Может быть такое, что при старте на материнке идет какое-нибудь короткое замыкание ? Но сейчас все работает на ура. У самого AMD Phenom x4 и видео GTX 550 ti
Может. Несколько лет назад на ixbt было обсуждение о нестыковке материнок ASUS и блоков от Corsair
Кстати говоря, я так его и не ремонтировал, разве только что в первый день резистор до упора выкрутил. Играет сынок на компьютере целыми днями, ни разу не было каких-либо проблем ни со стартом, ни в работе.
Еще прошу извинить за дебильные вопросы:
1. Могло ли быть такое что от того когда блок питания лежал вверх-тормашками, могли ли измениться его свойства (понимаю, что бред несусветный, но все же) ???
2. Мог ли я при установке изначально чего нибудь в перекос воткнуть так, что из-за нессиметрии нагрузки он временно парил и после удачных включений со временем выздоровел???
3. Самый интересующий вопрос: сегодня раздобыл INWIN IP-S450AQ2-0. Отдали просто за ненадобностью. Что лучше себе оставить ? Блок питания HIPER M-580, который брыкался сначала а теперь классно работает или 100%% рабочий INWIN на 450 Ватт???
Спасибо за помощь еще раз !
1. Могло.
2. Да.
3. Он что, место занимает? Пусть лежит. Авось не пригодится, но всякое может быть.
UAM, спасибо еще раз.
