Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Достался сей блок после попытки ремонта + кучка убитых деталей к нему).
Дроссель APFC - цел.
Были пробиты - диод APFC, все полевые транзисторы 16n50 в горячей части (до меня заменили на точно такие же), неправильно поставили диодный мост.
APFC убрал, вместо дросселя - перемычка, диодный мост вернул на место, при включении через лампу - на линиях тишина, раздавалось "шипение" силовой части. Заменил там все электролитические конденсаторы, +пару малоомных резисторов (сгорели) с корректора на ключи, заменил ШИМ (поставил новый). В итоге - при включении пару раз появлялось напряжение на линиях (примерно 1/5 от должного). Осмотрел вторичку - пробитых диодных сборок нет, конденсаторы - вроде в норме, снова включаю - опять "шипение" и на линиях тишина. "Убитых" деталей не нашел. Единственная мысль - заменить планарные транзисторы 2F и 1P. кроме них и силового трансформатора думать вроде не на что или ошибаюсь?
