При подключении компьютера нагревается процессор (моментально). Комп не запускается, соответственно войти в БИОС не могу. Перед подключением настройки БИОСа были сброшены по умолчанию. Что может быть, неисправность? Но процессор был рабочий, просто поставил на другую материнку (т.к. предидущая пришла в негодность).
Термопасту менял. Кулеры рабочие. Температуру не знаю, но при включении радиатор становиться очень горячим в течении нескольких секунд. В БИОС войти не могу. Все железо рабочее.
elhvb.com/mboards/a-trend/man...
материнка. Хочу поставить на нее Intel Pentium 733/256/133/1.6V
Ну так может и проц вместе с материнкой пришел в негодность? Если там VRM пробило то так оно и есть.
Сопротивление у проца по питанию какое?
А ссылка не рабочая.
elhvb.com/mboards/a-trend/manuals/Atc-6240V2/v2_spec_install_bios.PDF
А у вас какая модификация материнки: на VIA Apollo Pro plus или VIA Apollo Pro 133?
Джампер JP11 как выставлен?
Jumper 11 в режиме Pin Closed. На счет VIA Apollo Pro не знаю... К сожалению. Все, что у меня есть - это ссылка на мануал. Какие еще Вам могут понадобиться данные для размышления?
Родной процессор Celeron Mendocino 400 МГц сокет 370 на слоте 1 ----
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PNG_Mendocino333MHzSocket37...
Поставить хочу Intel Pentium III 733/256/133/1.6V ----
cpu-world.com/CPUs/Pentium-III/Intel-Pentium%20III%20733%20-%20RB80526PZ73...
Вот и столкнулся с вышеуказанной проблемой.
Меня терзают смутные сомнения в поддержке Коппермайнов
elhvb.com/mboards/a-trend/manuals/ATC-6240V-VIA/README%20file%20for%20ATC-...
А кому счас легко...
Спасибо. BIOS V2.0 series , for ATC-6240 PCB R05 , no coppermine supporting.
Перепрошивка БИОСа проблему исправит или нет?
Читать статью по переделке под Коппермайн.
wiki.rom.by/index.php/Peredelka_PPGA-FCPGA-FCPGA2
Класс! СПАСИБО!!!
Вы проц то проверили на совместимой плате? А то щас плату изувечите, а проц окажется дохлым.
